Bonjours a tous,
voila comme je me suis acharné a trouver pourquoi je n'arrivais pas faire tourner noobs sur mon rpi.
et j'ai chercher, chercher et chercher encore
IL dise tous la même chose formater avec sd formatter 4 sur ON pour zize adjustement dans les option et déposer les fichier décompresser !!
wais ca a jamais marcher led rouge allumé et led verte faiblement allumer (donc n arrive pas a lire le fichier de démarrage ) et puis j'ais compris que la taille de la carte est pour quelque chose !
ca sarrette a 32giga et de plus sd formatter 4 formate dans le format qui est déjà sur la carte, généralement exfat
donc jais trouver des programme qui formate en FAT32 et deviner quoi sa marche
donc il y a fat32format et guiformat-x64 (comme j'ai une sd 64G j utilise guiformat-x64 qui format une partition de 32G et puis noobs la reformate tout seule)
http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index. ... format.htm
http://www.ridgecrop.demon.co.uk/guiformat-x64.Exe
http://www.ridgecrop.demon.co.uk/downlo ... format.zip
si ça peut aider quelqu’un
un bon amusement
adrien
taille de carte sd pour noobs
Alexidreaming
Re: taille de carte sd pour noobs
Salut, formate la carte avec hpusbdisc http://www.commentcamarche.net/download ... ormat-tool, ensuite ouvre un deuxième explorer en plus de celui de ta carte, copie les fichiers présents à l'interieur du fichiers noobs ou noobs lite puis ejecte la carte très important sinon sa beug. Insére la carte dans ton pi puis demarre. Et là sa devrait marcher.
Alexidreaming
Alexidreaming
Alexidreaming
Alexidreaming
