[RESOLU] PI 2 / NOOBS et problème d'installation d'OPENELEC
Installation facile et multiboot sont au menu de NOOBS... Ça vous tente ?
esteban38
Message par esteban38 » jeu. 12 févr. 2015 14:36
Je viens de me lancer et j'ai acheter mon premier Raspberry pi (le 2 B).
J'ai voulu utiliser NOOBS pour avoir un multiboot et une installation facile.
Pour installer raspbian pas de problème, pour OPENELEC, message WARNING, je passe outre, il installe les deux mais je ne peut booter que sur raspbian, quand je choisis openelec, ça plante.
J'ai voulu installer à la place la version 5.03 d'openelec compatible pi 2 mais je sais pas comment le faire sans flinguer mon noobs + rasbian.
Merci d'avance
Modifié en dernier par esteban38 le ven. 13 févr. 2015 15:54, modifié 1 fois.
vague nerd
Re: PI 2 et NOOBS
Message par vague nerd » jeu. 12 févr. 2015 16:46
Vous souvenez vous du message en question ?
PS : j'ai déplacé le sujet dans le présent forum, qui semble bien adapté.
esteban38
Re: PI 2 et NOOBS
Message par esteban38 » ven. 13 févr. 2015 11:06
J'ai trouvé la réponse (en anglais), je la donne si ça peut servir à quelqu'un
http://www.lifehacker.com.au/2015/02/ra ... -hands-on/
Dual-Booting On The Raspberry Pi 2
The disadvantage of using your Pi as a pure media centre is that you miss out on the benefits of it being an actual computer rather than a set-top box. I wanted to be able to browse the internet and do other miscellaneous tasks, which neither OSMC or OpenELEC are (intentionally) designed for. This meant setting up Raspbian and OpenELEC in a dual-boot configuration. I discovered that this is currently tricky to sort out on the Pi 2.
I’m confident the situation will be sorted out eventually, but for now, you’ll find that some of the optional distributions provided by NOOBS don’t boot up — at least, in my case, NOOBS warned me that OpenELEC was not compatible and while it installed fine, it failed to fire up when selected from the boot menu.
All is not lost however. If you decide to dual-boot Raspbian alongside OpenELEC, here’s how you can get it working. Note this requires some experience with disk images and partitions:
Download the latest Pi 2 disk image for OpenELEC.
Extract the system files from the image using an application such as 7-Zip (they’re contained in the file 0.fat inside the OpenELEC image). Place this somewhere Raspbian will be able to access (a USB stick, network share, etc).
Install Raspbian and OpenELEC as you would normally using NOOBS.
You’ll get a warning the OpenELEC is not compatible with your Pi. You can safely ignore this.
Once the install is complete, boot into Raspbian.
Open a terminal and start the file manager with root access: sudo PCManFM
The following window should appear (note that this is an after-shot of the instructions below):
The “System” partition selected shows the files for incompatible OpenELEC version. What you need to do is overwrite them with the working files (sourced from wherever you placed them in step two). Do not copy over the cmdline.txt file.
If you get an error about insufficient disk space, first delete the SYSTEM file and try again.
That’s it. Reboot and select OpenELEC — it should load without any problems.
vague nerd
Re: PI 2 et NOOBS
Message par vague nerd » ven. 13 févr. 2015 15:07
Merci du partage.
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre.
Merci d'avance !
esteban38
Re: [RESOLU] PI 2 / NOOBS et problème d'installation d'OPENE
Message par esteban38 » ven. 13 févr. 2015 15:54
C'est fait!
vague nerd
Message par vague nerd » ven. 13 févr. 2015 16:03
Merci !
Retourner vers « NOOBS et NOOBS Lite »
