Voici ma configuration :
--> LibreELEC Kodi V18.0 Leia.
--> raspberry pi zéro WH
--> tuner TV HAT
--> câble mini HDMI / HDMI acheté chez Kubii.
--> téléviseur SamSung modèle UE40ES6300SXZF
Je n'arrive pas détecter ma raspberry à partir de la télécommande de mon téléviseur SamSung, en utilisant anynet+
Ce que je ne sais pas, si le problème vient du câble mini HDMI ou de la raspberry, voire aussi de l'incompatibilité avec SamSung.
Peut-être dois-je installer un add-on, si oui, lequel ?
Autrement, en utilisant la souris, cela fonctionne correctement.
[Résolu]Problème avec HDMI-CEC !
Modifié en dernier par Artemus24 le mar. 1 oct. 2019 11:28, modifié 1 fois.
Re: Problème avec HDMI-CEC !
N'utilisant pas de Raspberry en boitier Multimédia, je n'ai malheureusement pas la solution à ton problème.
Par contre j'ai trouvé ce lien que tu as peut-être déjà vu, mais au cas où tu ne l'ais pas vu : https://pragmageek.fr/2015/05/kodi-open ... e-samsung/
Salut Domi.
Oui, je connaissais déjà ce lien. Ma télécommande est la même, sauf que la couleur est noire. Il est dit au début :
Ma raspberry Pi zéro WH est connecté à mon téléviseur Samsung par un câble Mini HDMI / HDMI.
Je ne sais pas si en l'état, je peux piloter Kodi avec ma télécommande samsung.
Je me pose les question suivantes :
--> le câble mini HDMI / HDMI gère-t-il la norme HDMI-CEC ?
--> est-ce que mon téléviseur Samsung est capable de reconnaître par cette norme, le raspberry Pi zéro WH ?
--> est-ce que le raspberry Pi zéro WH sait gérer la norme HDMI-CEC ?
--> puis-je piloter kodi avec la télécommande Samsung, en passant par le téléviseur samsung ?
--> dois-je nécessairement passer par HDMI-CEC de Pulse-Eight de Kodi ?
En gros, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire !
Je n'ai trouvé aucune explication, même en anglais, sur mon problème.
Peut-être que c'est normal et que je dois investir dans ce récepteur "HDMI-CEC de Pulse-Eight".
Dans ce lien : https://elinux.org/CEC_(Consumer_Electr ... _over_HDMI
il est dit :
sauf que je n'ai pas de récepteur Pulse-Eight.je viens d’équiper d’un “récepteur” HDMI-CEC de Pulse-Eight.
il est dit :
Or le raspberry Pi Zéro WH a un BCM2835, identique à Pi 1, donc cela devrait fonctionner, non ?Le matériel Raspberry Pi (Broadcom BCM2835 SoC) prend en charge le support CEC (Consumer Electronics Control) via le port HDMI.
Apparemment c'est bien prévu pour le BCM2835, mais cela n'étant pas du tout mon domaine de compétences, je préfère rester prudent.
Tiens nous au courant si tu trouves la solution
Salut Domi.
J'ai voulu vérifier si j'avais le même problème avec ma raspberry Pi 2.
J'ai installé la carte Micro SD contenant LibreELEC KODI, et je constate quelle ne fonctionne pas sous ma RPi 2B.
J'ai cru que ce qui fonctionne sous RPi Zéro WH fonctionne aussi sous Rpi 2B.
D'ailleurs, j'aurai dû m'en souvenir car quand j'ai installé Kodi, on m'a proposé deux images, l'une pour Rpi Zéro et l'autre pour les autres Rpi (2B, 3B+).
Peu importe. Pour l'instant ce problème ne m'intéresse pas, car Kodi est dédié à ma RPi zéro WH.
J'ai pris une autre carte Micro SD contenant stretch (dernière version), que j'ai branché sur mon téléviseur SamSung.
En fait, cette carte Micro SD sert à tester mes bidouilles et à part stretch, je n'ai rien installé d'autre.
J'ai utilisé un câble HDMI / HDMI (autre que celui de Rpi Zéro WH qui est mini HDMI / HDMI).
Et là, oh surprise, Samsung active anynet+ et reconnait ma RPi 2B.
A priori, Samsung fonctionne normalement et est capable d'activer Anynet+ sur autre chose que du Samsung.
C'est la première fois que je vois fonctionner Anynet+. Que dois-je conclure ?
Soit Anynet+ ne fonctionne pas sous la Rpi Zéro WH, soit j'ai un problème avec mon câble mini HDMI / HDMI.
Et vu que dans ce test je n'ai pas utilisé Kodi, le problème ne vient pas de lui, mais du matériel que j'utilise.
Je me suis demandé pourquoi Kodi affiche en haut de l'écran "adaptateur CEC Pulse Eight".
Je rappelle que j'utilise Kodi avec une carte Micro SD spécialement pour la RPi zéro WH.
C'est à croire que le problème est connu mais il n'est référencé nulle part.
Ne sachant pas trop si cela allait fonctionner, je fais un autre test avec ma RPi zéro WH et avec la carte Micro SD contenant stretch (la même que si dessus).
Je branche ma RPi zéro WH avec le câble mini HDM / HDMI sur mon téléviseur SamSung. Le chargement se fait correctement. C'est plus long qu'avec la RPi BB.
Je fais le teste de recherche des périphériques d'Anynet+ et là, je n'obtiens rien du tout. Que dois-je penser ?
A moins de me tromper, je pense que la RPi Zéro WH ne sait pas gérer le HDMI-CEC et c'est pourquoi Anynet+ sur Samsung ne reconnait pas ce périphérique.
Je ne pense pas que le problème vienne du câble Mini HDMI / HDMI.
Pour en être certain, il faudrait que j'en achète un autre et qui soit certifié HDMI-CEC.
Je ne vais pas investir dans un adaptateur CEC Pulse Eight qui est plus cher que le Tuner TV Hat que j'ai installé sur ma RPi Zéro WH.
A priori, par la souris, cela fonctionne correctement.
En faisant une petite recherche, je ne sais pas trop ce dont j'ai besoin :
--> https://www.pulse-eight.com/p/154/intel ... ec-adapter
--> https://www.pulse-eight.com/p/207/skull ... ec-adapter
et à quoi sert ces adaptateurs là ?
Ce n'est pas clair du tout. J'aimerai savoir si un membre de franboise314 a déjà rencontré ce problème et comment l'a-t-il résolu (je parle de Pulse Eight bien sûr) ?
Avec du retard, je reprends ce vieux sujet afin de le clôturer.
Je me suis procuré un câble Mini HDMI / HDMI sachant gérer le HDMI-CEC de la marque amazon.
J'ai fait le test et j'ai pu contrôler Kodi depuis ma téléviseur SamSung.
Le problème concernait la compatibilité du câble avec la norme HDMI-CEC !!!
Quand je l'ai acheté, chez Kubbi, rien n'indiquait qu'il était compatible avec cette norme.
De même, quand je suis allé me procurer ce nouveau câble, mon revendeur ne savait pas trop s'il était compatible ou pas avec la norme HDMI-CEC.
J'ai eu de la chance et tout est rentré dans l'ordre.
Avec la RPi 4B, que je n'ai toujours pas acheté, j'ai demandé à mon revendeur s'il avait des câbles micro HDMI ?
Il m'a répondu par la négation mais je suis certain qu'ils ne seront compatibilités avec la norme HDMI-CEC.
