celle ci est reconnue mais ne sort aucun son alors que le choix Pi : hdmi- analog fonctionne parfaitement, ce qui me laisse le doute de ma carte sonquel serait le moyen de pouvoir tester Driver fourni sous kodi 17 ou Openelec, en attente de votre aide, remerciements
Hifiberry raspberry Pi 3 openelec
				Voyageur44
Nouveau sur le forum, je vous contacte suite à des doutes: mon installation est la suivante Pi3 + Hifiberry Dac + Light Disque dur  reliee sur Ampli Denon AvR 1911 en mode HDMI + RCA  lorsque je parametre le Alsa
- Flachy Joe
Re: Hifiberry raspberry Pi 3 openelec
on trouve facilement de la doc sur le sujet, par exemple : https://wiki.mchobby.be/index.php?title ... -OpenElec5
Bonne continuation.
Bonne continuation.
				Superkikim
Pour HifiBerry j'ai pas mal galéré au début, surtout avec la RPI3. Maintenant j'utilise Max2Play. Ca fonctionne impeccable et c'est très flexible. C'est gratuit, et pour pas très cher, tu as des services supplémentaires très pratiques.
J'ai un RPI3 avec Hifiberry DAC Pro et l'écran Touch 7", et un RPI2 avec Hifiberry DAC Pro et une mini-clé USB WIFI (sans écran). Tous les deux avec Max2Play. Ca marche nickel (je les utilise en serveur et client LogitechMediaServer (squeezebox). Mais il y a plein d'autres possibilités. Ca se configure à travers une interface web.
Pour hifiberry sur openelec6/libreelec, se connecter en ssh puis :
• cd .config/modules-load.d
• nano hifiberry.conf
• Ajouter le texte suivant :
snd_soc_bcm2708_i2s
bcm2708_dmaengine
snd_soc_hifiberry_dacplus
• cd
• mount -o remount,rw /flash
• nano /flash/config.txt
• Ajouter le texte suivant en fin de fichier :
dtoverlay=hifiberry-dacplus
dtdebug=1
Tester de très nombreuses fois sur différentes version d'openelec et de libreelec sans aucuns soucis.
Penser a remplacer _dacplus par votre carte (amp, digi, etc...)
Pas réglages du mixage pour ma part
snd_soc_bcm2708_i2s
bcm2708_dmaengine
• cd
dtdebug=1
