Base Mysql Kodi Rapsberry <=> PC
Zenos
Message par Zenos » jeu. 19 févr. 2015 11:49
Suis nouveau sur le forum ... et me permets une petite question (hum petite, je suis sur le problème depuis 2 mois quand même !!!) et avoue que je rame.
En espérant que je ne me suis pas trompé de section.
Suis l'heureux possesseur de 2 Rapsberry (A+ et B+), jusque là tout va bien !!!
Ai installé également sur un PC (Win7pro) la version de kodi et ai paramétré un serveur Wamp pour un accès sur tous les éléments matériels de mon réseau . Toutes les versions sont les dernières pour chacun des médias.
J'ai créé un fichier "advancedsettings.xml" et l'ai placé dans :
- "storage/.kodi/userdata" pour les rapsberry et dans
- "\AppData\Roaming\kodi\userdata" pour un 2nd PC (en Win7pro aussi). Les advancedsettings sont strictement identiques.
Vous le devinez : Je souhaite accéder à ma base sur les rapsberry ainsi que sur les PC (pour savoir ce que j'ai déjà regardé, pour reprendre un film sur un rapsberry commencé sur une autre ... les avantages sont nombreux).
Lorsque je lance Kodi sur le 2nd PC, j'accède à ma base déclarée dans l'Advancedsettings.xml (sur mon serveur MySQL en 192.168.1.9 port 3306).
Lorsque par contre je lance mes rapsberry ... rien n'y fait !!! Pas d'accès à cette ... de base. J'en perds mon latin ...
Je ping ma base des rapsberry (connecté en SSH avec Putty) et du 2nd PC sans problème. Ai configuré également que les rapsberry attendent au démarrage la connexion au réseau (au cas où ...).
Ai regardé des tutos et pris des infos à gauche, à droite. Ce n'est pas l'info qui manque ... ça a l'air simple pour tout le monde ...
Mais rien qui ne mentionne mon pépin. Ai Kaspersky sur mes PC, ai regardé mon pare feu et ouvert le port 3306.
La base est du type "myvideos90.db", le format me semble correct et identique.
Merci par avance ...
zenos
mikebzh44
Re: Base Mysql Kodi Rapsberry <=> PC
Message par mikebzh44 » ven. 20 févr. 2015 09:04
Si ton 2ème PC accède sans problème à la base MySQL hébergé sur ton serveur (on est d'accord que le PC serveur est différent du PC qui fait tourner KODI), tu n'as pas le soucis commun qui est que le serveur MySQL n'accepte des connexions qu'en local.
Donc sur KODI sur une de tes framboises, tu actives le mode debug (dans les paramètres de KODI mais il faut activer le mode Avancé au minimum pour voir apparaître l'option), tu redémarres la framboise et tu regardes dans le fichier kodi.log pour que ton advancedsettings.xml est bien pris en charge et si il n'y a pas des messages d'erreur expliquant le problème.
Retourner vers « OpenELEC »
