[RESOLU] Affichage incomplet sur ma télé
Je viens d'installer OpenElec pour la premère fois sur mon premier RPi2.
Le tout est branché en HDMI sur ma TV (Panasonic LED 47'), et voici mon problème :
=> L'image ne s'affiche pas complétement.
Par exemple, les boutons pour éteindre ou la date/heure ne s'affichent pas correctement.
J'ai déjà regardé du côté des paramètres de la tv en modifiant l'affichage (16/9, 4/3, écran,...) et rien y fait.
Pour info, au tout début, j'avais une distribution Raspbian (avec interface graphique) pour laquelle l'ensemble du bureau s'affichait bien.
Si quelqu'un a une idée pour me dépanner ?...
Merci.
Merci.
Modifié en dernier par Antoine44300 le ven. 6 mars 2015 22:28, modifié 1 fois.
Re: Affichage incomplet sur ma télé
Tu dis avoir regardé dans les paramètres de la tv mais as-tu regardé dans les paramètres vidéo Openelec ?
Envoyé depuis ma Galaxy Tab S
J'ai testé plusieurs résolution (par défaut la 1080) et j'ai toujours l'image qui est tronquée.
Je n'ai rien trouvé d'autre à tester, openelec me semble très light et hyper intuitive comme interface.
Salut voisin nantais (si ton pseudo se référe à ton CP )
Es-tu passé en mode Expert dans les options de kodi :
Puis dans le réglages vidéo pour étalonner l'écran :
Et ainsi régler l'écran :
Parfois, cela est dû à la TV (il faut la mettre en mode PC, affiche 1:1) mais si le problème n'existait pas avec Raspbian, ça doit venir d'OpenELEC.
Merci beaucoup (oui oui ami nantais ) c'est parfait, je ne devais pas être bien réveillé hier pour passer à côté de ça !!
- vague nerd
Re: [RESOLU] Affichage incomplet sur ma télé
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- vague nerd
