probleme HDMI CEC si sources multiples
Cortex76
Message par Cortex76 » dim. 12 avr. 2015 09:49
Bonjour à tous
Je viens d'acheter mon Raspberry Pi que je souhaite utiliser comme un "HTPC". J'ai installé avec succès dessus Openelec, et Kodi que je connaissais déjà.
Le R Pi est connecté en hdmi à ma TV Philips 42PFL5604. Entre les 2, j'ai un ampli Yamaha RX-V465 (mais il ne change rien au problème).
Le problème, donc :
- Quand le RPi est la seule source hdmi connectée à la TV (sur le port hdmi1), le CEC fonctionne correctement
- Quand une autre source hdmi est branchée (sur le port hdmi2), le CEC ne fonctionne plus.
J'ai bien sûr essayé :
- de permuter les ports : sans résultat
- de passer par l'ampli : pareil, si le pi est la seule source reliée à l'ampli cela fonctionne, si une autre source est présente ça ne fonctionne plus
Le CEC me semble pourtant est le moyen le plus pratique et le moins cher de controler mon R Pi, mais je ne peux pas me passer de l'autre source hdmi, la box, qui m'est tout autant utile...
Si quelqu'un a une solution je le remercie d'avance !
Augustin
Re: probleme HDMI CEC si sources multiples
Message par EVOTk » dim. 12 avr. 2015 10:23
Je pense que le probleme viens de ta tele. tu n'a pas un reglage a faire dans les sources ?
Sinon pense a faire les mise a jour si elle le permet.
Cortex76
Message par Cortex76 » dim. 12 avr. 2015 10:41
Merci de ta réponse
Il n'y a pas grand chose comme réglage lié au CEC sur cette télé, seulement "Easy link" : activé ou éteint (Easy link c'est le nom donné au CEC par Philips...
Si ce n'était lié qu'à la TV, l'ampli pourrait régler le pb, avec une seule source hdmi, celle de l'ampli, branchée sur la TV. Mais ce n'est pas le cas, même quand les sources multiples sont toutes reliées à l'ampli, cela ne fonctionne pas... (idem dans les réglages de l'ampli, je mets on ou off à l'option CEC)
Retourner vers « OpenELEC »
