OSMC et clavier en Francais
Raspbmc (OSMC) est une distribution Raspbian intégrant XBMC (Kodi)
jswat
Message par jswat » dim. 19 avr. 2015 15:42
bonjour,
je suis nouveau sur le Raspberry. J'ai installé OSMC tout fonctionne bien sauf que je n'arrives pas a mettre le clavier en francais.
Quand j'édite le fichier /etc/default/keyboard, je n'ai rien dedans.
Et si je mets XKBLAYOUT="fr" et que j'enregistre le fichier rien ne change.
Mon clavier sans fil reste toujours en qwerty.
Pouvez vous m'aider.
parrain27
Re: OSMC et clavier en Francais
Message par parrain27 » mer. 22 avr. 2015 17:01
tu peu le regler dans les parametres de kodi directement dans region regarde bien ;)
seb4040
Message par seb4040 » mar. 3 janv. 2017 16:30
Même soucis de clavier avec OSMC (dernière version). Dans les paramètres "internationalisation" j'ai bien un clavier AZERTY français , une région fr..... tout semble correct mais quand je tape, le clavier est en qwerty....J'ai installé une apparence autre que celle par défaut sur OSMC ( Habillage UNITY) , cela peut il venir de cela ? Merci de votre aide.
LeBorgne
Message par LeBorgne » mar. 3 janv. 2017 18:27
Tu doit avoir le clavier QWERTY Anglais activé aussi ( ligne en jaune )
Il faut la désélectionner pour n' avoir que l' AZERTY .
seb4040
Message par seb4040 » mar. 24 janv. 2017 07:01
OK, merci beaucoup, c'est exactement ça. Problème résolu
OliveT1
Message par OliveT1 » mer. 25 janv. 2017 22:57
Je remonte le sujet car j'ai le même problème :
- Paramètres d'internationalisation : France, Paris, Clavier French Azerty
- Pas d'autre clavier sélectionné : seule ligne jaune sur French Azerty
Mais le clavier reste en qwerty
manau
Message par manau » mer. 25 janv. 2017 23:53
OliveT1 a écrit :Bonjour,
salut,
j'ai eu aussi ce problème de clavier j'ai trouver la solution sur ce site pour le paramétrer.
si le clavier reste en qwenty même si omsc est correctement paramétré, alors il faut le paramétré grâce au ligne de commande soit en ssh ou en allant dans alimentation>>Quitter. Ensuite il faut appuyer sur la touche echap pour accéder au commande.
ensuite il faut paramétrer le clavier en tapant :
apt-get install console-data
apt-get install console-setup
apt-get install console-locales
apt-get install keyboard-configuration
manau
OliveT1
Message par OliveT1 » jeu. 26 janv. 2017 18:40
Merci de l'aide et de la procédure.
J'ai suivi ce qui était indiqué dans le site indiqué, avec donc seulement les 2 premières lignes :
Puis :
sudo dpkg-reconfigure console-setup
A priori c'est tout bon.
Fred45770
Message par Fred45770 » sam. 25 févr. 2017 14:22
Même soucis que la plupart d'entre vous.
J'ai choisit Other - French - French Latin-9 only
il me dit que mon package est enable...
Pour :
Je n'ai pas réussis mais en faisant :
sudo dpkg-reconfigure console-data
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
C'est bon.
Donc qu'elle a été votre choix pour console-setup ?
Comment télécharger la console-locales ?
Merci d'avance.
Edit :
sudo dpkg-reconfigure locales fonctionne j'ai choisi fr_FR_iso-8859-1 et il m'a mis : generation complete
Et vous qu'avez vous choisit comme locales ?
Retourner vers « Raspbmc (OSMC) »
