Salut à tous !
Je viens d'acheter un rasberry pi b+ et installé OSMC dessus, j'ai un problème de télécommande, certaine touches (return et les touches de couleur) ne fonctionnent pas.
Plus exactement le signal n’a pas l'air d'être envoyé dans le câble HDMI (ou reçu par le pi), je m’explique :
J'ai mis osmc en "debug" pour voir dans le log quels boutons marches et effectivement seul les flèches et ok envoie un signal. Pour recevoir les autres touches, il faut que je fasse "quick" -> "regza link", ça affiche un schéma de la télécommande à l'écran et seulement la je reçois les autres touches. C'est pas pratique du tout. On dirai que regza link est "à moitier" activé.
Modèle de la TV toshiba 26av734f
Voila, si quelqu’un a une idée, merci d'avance
Toshiba REGZA Link, touches qui ne fonctionnent pas
Re: Toshiba REGZA Link, touches qui ne fonctionnent pas
j'ai malheureusement exactement le même soucis avec une Toshiba mais je suis sous OPENELEC... Je n'ai toujours trouvé de solutions...
comment tu fait du coup ?
J'ai du mettre un capteur infrarouge sur le rasp et mapper ma télécommande dessus. Ça coûte pas cher et c'est pas très difficile mais franchement c'est quand méme bien plus pratique d'avoir le CEC qui fonctionne parfaitement.
Si tu trouve une solution ou un début de piste préviens moi !
