rpi osmc sur clef usb
je possede un rpi 2
je souhaite savoir si je peux installer osmc sur clef usb et si le rpi peut demarrer sans micro sd
merci
je possede un rpi 2
merci
Re: rpi osmc sur clef usb
je parle de osmc
pas de raspian ...
c'est pas la meme chose car osmc a une installation automatique
pas de raspian ...
Pensez à lire les FAQ, il y a souvent des info pertinantes : https://osmc.tv/wiki/raspberry-pi/frequ ... questions/
Plop,
OSMC, c'est une distribution Linux basée sur Raspbian, sur laquelle est installé Kodi + une jolie interface pleine de polygones bleus et roses.
En quoi cela t'oblige-t-il à les utiliser ? Tu peux suivre les indications du tuto de Dyox.
Sauf que le Dyox, il est encore meilleur : il nous rappelle/apprend que le programme d'installation automatique sait traiter les clefs USB, directement ! (Trop facile
Si si, c'est la même chose !
Ouais, il existe des programmes d'installation automatique pour mettre facilement OSMC sur une carte SD pour Mac, Windows et Linux....OSMC dispose d'une installation automatique !
tu as un tuto ?
Salut à tous
J'ai fait le test en suivant le didacticiel de M. François Mocq, sans succès.
J'ai même posé des questions sur ce forum, afin de comprendre pourquoi l'astuce ne fonctionnait pas avec une raspvberry pi 2.
Donc, ce oui m'étonne.
Si vous avez de nouvelles informations à ce sujet, je suis preneur.
Q5v a pourtant précisé ceci :Zeb a écrit :Oui.Q5v a écrit :le rpi peut démarrer sans micro sd
Je possède aussi une raspberry Pi 2.Q5v a écrit :je possède un rpi 2
ESSAI FAIT AVEC RASPIAN
POUR D'AUTRES OS, FAIRE ESSAI/ADAPTER
Alors avec un RPi 2, il nous faut obligatoirement une SD, mais qui sert seulement au boot. Et en sachant ceci, 2 méthodes :
- la méthode 100% compatible (du point de vu MSD) : mon tuto Boot sur clé en F2FS. Pour votre cas, vous pouvez tester sans le passage en F2FS.
- Et la méthode aléatoire suivant le MSD, s'il accepte ou non la nouvelle forme de boot : https://www.framboise314.fr/boot-simpli ... -1-2-et-3/
Je ne connais pas OSMC, pas téléchargé non plus l'iso pour vérifier mais d'après la FAQ, il est basé sur Debian Jessie. A voir comment est fait son boot.
Pour ma part, j'étais bloqué dès cette étape 3 :
J'ai même changé le fichier boot, comme il a été conseillé par Dyox, mais sans succès.
(issu du didacticiel de M. Feançois Mocq).3) Démarrer le Raspberry Pi avec la carte microSD et on vérifier tout de suite la modification du registre 17 de l’OPT :
$ vcgencmd otp_dump | grep 17
17:3020000a la réponse doit être cette valeur, sinon il est inutile de continuer
