aujourd'hui j'ai voulu installer raspbmc sur ma carte sd de 2go pour voir si il fonctionnait avec ma cle wifi WN725N
j'ai utilisé l'utilitaire raspbmc du site officiel suivis les tapes cependant quand j'allume le raspberry a ma cle il ne se passe rien aucun signal
savez vous ce qu'il y a ?
merci
Impossible d'installer Raspbmc
Re: Impossible d'installer Raspbmc
Tu devrais réformateur ta carte et recommencer l installation pas a pas.
Tu as peut être loupé une étape sans t en rendre compte.
Pour info moi, j avais appuyé deux fois sur la micro sd ce qui l avait rentré puis sortie et quand j ai allumé mon rasp pi j ai eu peur car rien ne se passé. A voir.
J'ai été confronté au même problème, je viens d'acquérir ce petit bijou, relié en HDMI et par câble ethernet. J'ai pu installer RASPBIAN sans aucun problème mais comme je souhaite utiliser le raspberry comme média center, j'ai suivi les étapes pour installer RASPBMC sur une nouvelle carte micro SD (formatée comme indiquée sur les tutos).
Fébrilement, j'installe la microSD dans son emplacement, branche le raspberry et... rien (?)
Bon, je ne désespère pas, je recommence l'opération (formatage / installation / introduction / branchement), peut être avais-je oublié quelque chose. Ben non, c'est pareil.
OK, si c'est comme ça, on va employer les grands moyens : consultations de multiples pages de forums, ayé!!! j'installe NOOBS pour avoir le choix entre RASPBIAN et RASPBMC : formatage et ainsi de suite. Pas de souci, je peux choisir les différents OS dans la page d'accueil sur ma TV, je coche mes 2 sélections, laisse le raspberry installer tout ça. Me v'là donc avec mes 2 OS installés et sélectionnables (comme y zont dit dans les forums...)
Je lance RASPBIAN, ok, cela fonctionne... chouette. Je débranche, rebranche et je sélectionne RASPBMC et là nada! écran noir, le led rouge reste zen, son voisin ne se manifeste pas!!! Je reformate ma 2ème microSD pour essayer avec Openelc : pareil.
J'appelle cela de la discrimination
Je peux donc utiliser le raspberry avec RASPBIAN sans aucun souci (sauf que j'ai aussi essayé d'installer XBMC dessus sans succès malgré 2 tutos différents) mais rien ne se passe avec les 2 OS spécialisés pour les mediacenter.
J'avoue que cela me dépasse!
Si vous avez des pistes, je prends, merci
j'ai essaye raspbmc sur raspberry pi 2 et il ne marche pas (peut être pb compatibilite avec pi2).alors que rasbian et openelec fonctionne.
Je ne sais pas si ma remarque te servira ; cependant, ayant moi-même eu pas mal de petits problèmes, voici le plus clairement possible ma démarche :
J'ai un Raspberry Pi type B+ et le même en Raspberry Pi 2. A priori, à part la vitesse, le fonctionnement est identique.
En un premier temps, j'ai installé Raspbian standard et, pour ne pas mobiliser le TV familial (je n'ai pas de moniteur hdmi, ni câble hdmi>dvi), je recycle un "vieux" TV des premiers à avoir une (seule) entrée hdmi. Pas de problème à priori, mais, poussant un peu plus loin, je m'aperçois que je n'ai pas de son. Je me mets à arpenter les forums, je fais plusieurs essais, chaque fois bloqué par un problème d'affichage. Le TV affiche "hdmi - mode non pris en charge". Pas d'autre solution que de tout reformater et recommencer. J'emprunte un autre TV (un peu du même genre que le mien mais d'une autre marque. Même problème en pire, il n'affiche rien, c'est l'écran noir.
Je me lance alors dans l'installation de Open-Elec, même problème en pire, il n'affiche rien dès le départ. installation impossible.
Je recommence la procédure avec Raspbmc, même problème.
Je désespère.
Je continue à parcourir les forums sans grand résultat, jusqu'à ce que je me décide à essayer d'analyser à fond cette page https://www.raspberrypi.org/documentati ... fig-txt.md.
Je finis alors par comprendre que toutes les prises hdmi ne sont pas identiques, je fouille les forums, je m'aperçois que les hdmi des premiers téléviseurs équipés sont faits pour recevoir des signaux multimédia de type lecteur dvd (je ne sais pas en quoi ils diffèrent des signaux d'origine informatique) selon la norme dite CEA (rien à voir avec le Commissariat à l'Énergie Atomique) différente de la norme DMT des moniteurs. Sur certains téléviseurs modernes équipés de plusieurs entrées hdmi, il est parfois possible que toutes ne soient pas à la même norme. Il faut les essayer. Sinon, continuez la lecture.
Ouf !
Enfin la solution pour Raspbian (j'y suis revenu) :
Éditer le fichier /boot/config.txt en tapant la commande "sudo leafpad /boot/config.txt" , chercher la ligne "hdmi_group=" et remplacer le 0 ou 2 par 1, si vous êtes déjà sur 1, enlever le # en début de ligne, si la ligne n'existe pas, l'écrire sous cette forme "hdmi_group=1" (sans # devant et sans les guillemets). Si vous avez déjà la ligne correcte et sans #, je ne sais plus quoi faire !
Enregistrer le fichier modifié et rebooter.
J'ai enfin de l'image et du son. Il se peut qu'il reste des petits problèmes d'affichage tellement divers (résolution, déformation etc.) que je ne m'y étendrai pas ici, d'autant que je ne connais pas toutes les solutions. J'ai fini par résoudre mes problèmes avec mon matériel mais quoiqu'il en soit on peut alors trifouiller les options de config.txt.
Je reviens alors à l'installation (sur une autre carte) de Raspbmc. Il n'existe plus, il est remplacé par OSMC. Je suis la procédure et installe ce nouvel OS.
Au premier lancement, je jubile, bel écran, tout semble se dérouler au poil. Le système finit de se configurer tout seul, puis reboote automatiquement.
Catastrophe : affichage non compatible ! Et là, pas d'accès au terminal ni au fichiers. Va-t-il encore falloir reformater ?
Non
Remettre la carte dans le lecteur du PC, chercher le fichier config.txt. Attention, il n'est pas dans /boot/, il est à la racine de la petite partition DOS.
Ajouter la ligne "hdmi_group=1" , enregistrer.
Remettre la carte dans la framboise, ça doit rouler.
Attention, si votre PC tourne sous Windows, vous ne verrez pas la partition Linux de la carte micro-sd. Vous pourrez cependant accéder au fichier config.txt de la petite partition DOS seule visible.
Re-attention, Linux et Windows n'enregistrant pas le texte brut sous la même norme, il n'y aura pas dans le bloc-note de saut de ligne. Vous ne verrez qu'une seule ligne où toutes les options sont écrites à la queue leu leu ! Ne cherchez pas, avec la flèche droite, allez au bout de la ligne jusqu'à immobilisation du curseur (il devrait passer à la ligne), taper votre ligne et enregistrer, ça devrait fonctionner.
Éjecter tout de suite votre carte afin de ne pas risquer faire quelque bêtise (si vous avez une framboise, il est grand temps de passer votre PC sous Linux).
ENFIN, il semble à travers les forums que beaucoup de monde se trouve confronté à des problèmes d'affichage ou de son. Aussi, me paraît-il urgent que quelqu'un qui maîtrise l'anglais informatique se livre à la traduction de la page citée ci-dessus (moi, je n'en suis pas capable) ainsi que, si possible, de l'ensemble de la documentation https://www.raspberrypi.org/documentation/. Il serait également intéressant de savoir, auprès des programmeurs sur le site officiel, quelles sont les options par défaut en l'absence de fichier config.txt ou avec un fichier entièrement commenté comme sur le Raspbian standard.
Je désespère.
Ouf !
Non
