[RESOLU]plantage du Raspberry Pi 3
Les questions relatives aux Raspberry Pi Model A+ et Model B+
papyjac33
Message par papyjac33 » mar. 10 janv. 2017 11:03
Après avoir fait l'installation complète et les update et upgrade, je rentre bien dans la navigation de Raspbian. Je vais bien sur internet... Tout semble OK
Maintenant le système plante régulièrement: ouverture d'une application, navigation dans chrome etc..
Réinitialisation du système
La plupart du temps je suis obligé de débrancher l'alimentation le système étant en boucle
Merci de votre aide
Modifié en dernier par papyjac33 le sam. 14 janv. 2017 10:53, modifié 1 fois.
Ghislain
Re: plantage du Raspberry Pi 3
Message par Ghislain » mar. 10 janv. 2017 11:15
Qu'elle version as-tu téléchargé ? et que fait tu comme commande pour faire les mises à jour ?
papyjac33
Message par papyjac33 » mar. 10 janv. 2017 11:51
2016-11-25-raspbian-jessie
Comme tout bon débutant, je suis allé sur le site https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/ pour obtenir une image de l'OS à installer sur la SD
...bon ..en faisant un copié collé de l'adresse du site, je constate au passage que la version de noobs est 2016-11-29...!
Une fois la copie faite avec Windows disk manager sur la carte SD j'ai ensuite suivi la procédure mentionnée dans divers guides
Raspbian s'est bien installé..
Je fais les update et upgrade avec le terminal : sudo apt-get update et sudo apt-get upgrade .... c'est un peu long mais ça marche
Ai-je bien répondu à ta question?
Ghislain
Message par Ghislain » mar. 10 janv. 2017 15:03
Oui tout a fait c'est bizarre que ça plante à point
Essaie quand meme:
sudo apt-get dist-upgrade
et
sudo rpi-update
ou de tout réinstaller :/ ta carte µSD est neuve ?
higgins91
Message par higgins91 » mer. 11 janv. 2017 15:29
ton RPi est-il dans un boitier ? as-tu une ventilation suffisante ? Peux-tu regarder l'utilisation CPU quand ça plante ?
Et dans var/log tu as quoi pour le système ?
Ghislain
Message par Ghislain » mer. 11 janv. 2017 18:49
higgins91 a écrit :ton RPi est-il dans un boitier ? as-tu une ventilation suffisante ? Peux-tu regarder l'utilisation CPU quand ça plante ?
Je pense que vu l'utilisation avant que ça plante avant surchauffe y'a de la marge ;)
papyjac33
Message par papyjac33 » mer. 11 janv. 2017 20:09
En réponse à Ghislain : ça va mieux, après les mises à jour , mais ça plante de temps en temps encore
par exemple j'utilise Chrome j'ouvre plusieurs onglets ..bref je cherche à naviguer sur différents sites ..je passe d'un onglet à l'autre et là ça plante.
Il boucle sans pour autant revenir à l'écran d'accueil .
j'ai fini par installer un bp de reset et j'arrive à réinitialiser le RPI mais avec peine étant souvent obligé de couper l'alim
Le Rpi est à l'air libre (pas dans un boitier)
question :
je n'ai pas contrôlé l'alim.... si le 5 volts est bas, 4,5v par exemple ça provoque de l'instabilité ?
higgins91
Message par higgins91 » mer. 11 janv. 2017 20:41
l'alim c'est primordiale !
5V 2500mA recommandé pour le RPi 3.
Tu as quoi comme alim ? à 4.5V je pense que le RPi doit souffrir !
Ghislain
Message par Ghislain » mer. 11 janv. 2017 21:07
Et comment est branché ton bouton pour le reset ?????
papyjac33
Message par papyjac33 » jeu. 12 janv. 2017 00:24
Bon.. l'alim mesurée donne 5,2V
Le poussoir est soudé via deux petit fils (torsadés) aux trous prévus sur le PCB du Rpi
Retourner vers « Raspberry Pi Model A+ et Model B+ »
