[RESOLU]plantage du Raspberry Pi 3
Pour les questions spécifiques sur le Raspberry Pi
Ghislain
Re: plantage du Raspberry Pi 3
Message par Ghislain » jeu. 12 janv. 2017 01:36
papyjac33 a écrit :Bon.. l'alim mesurée donne 5,2V
Le poussoir est soudé via deux petit fils (torsadés) aux trous prévus sur le PCB du Rpi
Le voltage c'est bien mais c'est sur l'ampérage qu'il faut. Et donc le bouton Reset c'est bien mais.... ça peut te foirer ton système :/ donc à mon avis tu vas être bon pour une install clean :roll:, ce qui peut te permettre de faire des test déjà sans les mises à jour.
Voir ici pour le bouton
papyjac33
Message par papyjac33 » jeu. 12 janv. 2017 11:10
J'avais déjà écrit " j'utilise Chrome j'ouvre plusieurs onglets ..bref je cherche à naviguer sur différents sites ..je passe d'un onglet à l'autre et là ça plante."
maintenant c'est récurrent ça plante bien à cet endroit : j'ouvre trois onglets dans "New Tab-Chromium"et si je cherche à restorer la session précédente ..ça plante
pour info:
Sur l'étiquette de l'alim on lit 5V, 3000 mA ; je n'ai pas vérifié quand elle débite 3A le niveau de la tension
A ma première manip sur Rpi je n'avais pas fait les mises à jour et cela plantait déjà
Les mises à jours m'ont permis d'avoir un peu plus de stabilité
Avec le terminal quelles sont les commandes que je peux faire pour tester et pister d'où vient le pb( je ne suis pas un hacker de linux )?
Autre remarque : le redémarrage est toujours long et aléatoire pour atteindre l'écran d'accueil ...ça finit par aboutir tout de même..!
Modifié en dernier par papyjac33 le jeu. 12 janv. 2017 13:23, modifié 1 fois.
Ghislain
Message par Ghislain » jeu. 12 janv. 2017 13:21
Réinstalle neuve à faire et donne nous l'ampérage qui est écrit sur ton alim
papyjac33
Message par papyjac33 » jeu. 12 janv. 2017 13:31
Ghislain a écrit :Réinstalle neuve à faire et donne nous l'ampérage qui est écrit sur ton alim
Si je comprends bien, je réinstalle une nouvelle fois une image de raspbian sur une autre SD et je teste si ça plante encore ?
où est ce que je récupère l'image ? toujours au même endroit ?
Ghislain
Message par Ghislain » jeu. 12 janv. 2017 15:06
Sur une autre oui ou non, ta µSD est neuve?
Si tu en as une autre sous la main tu peux tester effectivement
Image ici => https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
papyjac33
Message par papyjac33 » ven. 13 janv. 2017 11:56
Hello
Le résultat est toujours le même....à savoir
j'ai bien enregistré une nouvelle image sur une SD neuve (récupérée sur https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ dernière version)
Avant de refaire les update et upgrade j'ai testé la connexion internet (je suis bien connecté à ma livebox puisque je suis obligé de remettre la clé, à chaque fois ) j'ouvre Chromium je clique sur restore et là bingo RPi plante et se réinitialise .....!!
Cette fois je fais les update et upgrade
Je recommence la même procédure et de nouveau ça plante toujours avec Chromium
info sur le matos utilisé en tant qu'écran : c'est un 10" connecté à une carte PCB800099 V.9 acheté chez Amazon fourni par Sainsmart.com
cette carte est équipée d'une prise HDMI , une VGA , une cinch.
Je la raccorde à Rpi via la HDMI
En même temps que je rédige ce post je viens de raccorder Rpi via HDMI à un bon video projecteur (Benq) et pour l'instant ça ne plante pas...je navigue sans pb dans Chromium...
A suivre.....!
Des explications à propos de la liaison HDMI et ses échanges avec le Rpi m'intéresseront pleinement
voilà plus d'infos sur l'écran http://repository.sainsmart.com/index.p ... d=fkRlqhQm
dernière info ( toujours connecté à mon vidéo projecteur)
je suis allé sur You tube pour voir et écouter de la musique ...je suis presqu'arrivé au début de la vidéo et bingo ça a planté
Question : le HDMI ne fait-il pas des appels de courants ?...
Ghislain
Message par Ghislain » ven. 13 janv. 2017 16:02
Ben la je sèche :/ mais le module est interessant :D
papyjac33
Message par papyjac33 » ven. 13 janv. 2017 16:54
Est-ce que le Rpi est sensible aux micro-coupures ?
Les alim (à découpage) ont peu ou pas de "réserve" ...!
Je vais finir par mettre une alim sérieuse avec une batterie en tampon...!
Ghislain
Message par Ghislain » ven. 13 janv. 2017 17:01
papyjac33 a écrit :Est-ce que le Rpi est sensible aux micro-coupures ?
Tout électronique est sensible aux micro-coupures.
Une alim sérieuse ??? Si ton alim sort pas d'une mine chinoise et que elle donne du 2.5A normalement elle est sérieuse.
papyjac33
Message par papyjac33 » ven. 13 janv. 2017 18:29
Si ça peut rendre service ...méfiez-vous des alims vendues avec un kit complet
rpi écran LCD,alim,
clavier
Je viens de démonter l'alim...c'est un désastre ..
.j'ai mis une résistance de 3,5 ohms aux bornes de celle-ci ---> 5,2V/3,5ohms = 1,4 A
mais résultat je n'avais plus que 3V ....cherchez l'erreur..!
Il serait intéressant de vérifier les variations de courant lorsque que le processeur est pleine activité
Bref je viens de mettre une alim sérieuse et je ne plante plus
Ghislain : Merci tout de même d'avoir lu ma prose
Retourner vers « Raspberry Pi (tout modèles) »
