Ayest, mon RPi4B fonctionne, connexion Ethernet, wifi, en ssh, sftp, en connexion directe en ETH, bref tout va "presque bien".
J'ai le module caméra HQ (détectée) mise au cul d'un télescope, ça fonctionne aussi. MAIS, j'ai acheté 2 objectif (6 & 12 mm) chez KUBII sur lesquels j'ai un souci. Et ils me renvoient ici pour poser ma question, ce que je fais.
Donc, j'ai un souci avec les objectifs, je n'arrive pas à faire une mise au point correcte, c'est toujours flou, mise au point pourri.
J'ai un objectif de 6mm et un de 12 mm, même problème sur les deux.
Il y a une bague pour l'ouverture avec une flèche "open" et une autre "close" et une bague de mise au point avec une flèche "near" et une autre "far". Mais si la bague de réglage d'ouverture fonctionne bien, celle de mise au point reste fixe. J'ai bien compris qu'il faut dévisser la petite vis métallique permettant de desserrer ces bagues mais la bague de mise au point reste solidaire de la base de l'objectif qui fait office de pas de vis qui vient se visser sur le module caméra.
Comment faire ? Comment ça fonctionne ?
Objectifs 6 & 12 mm : Pas de mise au point
euphoria26
Re: Objectifs 6 & 12 mm : Pas de mise au point
J'ai exactement le même problème avec l'objectif 6mm, avez-vous trouvé une solution ?
Non.
Enfin si, je ne les utilise plus
Peut-être un défaut de conception.
2RJ
Il y a une bague sur le filetage (adapteur c-cs) . Enlevez (ou installer) la et vous devriez pouvoir faire la mise au point
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
euphoria26
