Projet pizéro 1.3+ raspicam noir [RESOLU]
Bonjour à la communauté
J'aurais besoin de votre aide pour un projet relativement simple pour les connaisseurs que vous êtes, mais pour ma part, je suis débutant en raspberry
Le projet porte sur une pi-zéro 1.3, avec une raspicam noir, et des leds IR,et une batterie qui seront introduits dans une tube étanche
le but est simplement d'enregistrer la vidéo sur la carte micro SD après le basculement d'un interrupteur , les videos seront transférées ultérieurement sur PC
Le tout doit garder les plus petites dimensions possible , raison pour laquelle j'ai opté pour les zéro 1.3 dés qu'il à été développé.
Au niveau montage et raccordement électrique, je me débrouille , au niveau installation de raspbian aussi, mais pour la programmation, là je ne sais par où commencer
Pourriez-vous me donner des pistes
Un grand merci d'avance pour votre aide
Re: Projet pizéro 1.3+ raspicam noir
Voici un code python qui te permet d'enregistrer de la video quand tu appuie sur un bouton comme tu nous la dis.
N'oublie pas de modifier le temps et peut être la resolution ici en FullHD
import RPi.GPIO as GPIO
import Time
import os
import sys
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(12, GPIO.IN)
if(GPIO.input(12) == 1) {
os.system('raspivid -o video.h264 -t LeTEmpsEnMS -w 1920 -h 1080')
time.sleep(10)
-Deux raspberry avec Cayenne pour suivre la température
-Bientôt deux arduino nano pour un drone térrestre
Un grand merci à Yoshi pour la réponse rapide et efficace
Ca ressemble en effet en grande partie à ce que je veux faire
Donc, je dois créer un fichier en python et le nommer ex "vidéo"
et lancer manuellement, mais est-il possible de la démarrer automatiquement lors de l'activation du GPIO12?
Pour rapivid, je vient de découvrir ceci sur le site framboise 314 "handsdown.be" pour des noob comme moi, cà peut servir
Ton annonce des raspberry avec Cayenne , à parait pas mal du tout non plus pour d'autres application
Merci d'avance
Merci d'avance
je peux pas te repondre pour lancer le script automatiquement (je n'ai jamais reussi...).
Voila une petite modif du code pour pas qu'il s'arrete après avoir pris la video :
Note: N'oublie pas si tu veux arreter ton script tape : ctrl + z (Evite de faire cela quand la camera filme)
Ah et aussi pour cayenne Francois a fait un article sur le blog.
Apparemment ils vont ajouter un module pour caméra.
J'ai pensé aussi à une interface pour filmé depuis une page web comme berryIO (http://www.framboise314.fr/berryio-trop ... etre-vrai/)
import Time
import os
import sys
while True:
time.sleep(10)
}Ah et aussi pour cayenne Francois a fait un article sur le blog.
Donc pour le lancement au démarage du pi voici ce qu'il faut faire:
Mettre le code video.py dans :
Ajouer les permissions
Et activer le script
pour desactiver:
/etc/init.d/
chmod +x video.py
update-rc.d video.py defaults
update-rc.d -f video.py remove
Encore merci à yoshi pour l'aide
je précise que le montage sera autonome et donc sans clavier,
la seule possibilité d'interagir avec le pi sera l'interrupteur (GPIO 12) mais peut-être faudra-t-il ajouter un autre interrupteur afin d'arrêter le script proprement ?
bien à toi
bien à toi
Re: Projet pizéro 1.3+ raspicam noir [RESOLU]
J'espere que ton projet va te plaire @+
Un ptit resolu =)
Un ptit resolu =)
psittacisme
pour faire démarrer ma picamera RPi3 en autostart avec un fichier python j'ai voulu utiliser les fonctions données en exemple
/etc/init.d/
chmod +x video.py
j'ai dû jouer du "sudo" pour pouvoir copier "mon" video.py à l'endroit indiqué
par défaut j'ai continué en ajoutant "sudo" à chaque fois.
quand je passe à l'activation du script j'ai la réponse suivante:
sudo update-rc.d video.py defaults
insserv: script video.py is not an executable regular file, skipped!
je précise que dans mon fichier video.py je n'ai pas de raspivid je passe par une compilation de recettes données par David Jones
https://picamera.readthedocs.io/en/release-1.12/
j'ajoute que j'ai essayé les autostart par "crontab -e" "bachrc" sans succès pour mon fichier video.py qui fonctionne très bien quand on fait RUN F5 à la main
(crontab -e et bachrc fonctionnent par ailleurs pour un fichier mp4 lancé avec omxplayer)
Si quelqu'un peut m'aider je le remercie par avance
/etc/init.d/
chmod +x video.py
