Salut à tou(te)s,
je veux monter une RTC sur monPI3.
J'ai lu l'article http://www.framboise314.fr/avant-lheure ... pberry-pi/
puis http://www.framboise314.fr/un-module-rt ... pberry-pi/
2 choses font que je ne me décide pas à faire un choix:
1/ ça m'a l'air un peu compliqué à installer (modifier des #define, installer voire compiler des modules, ...) et je m'y perd un peu.
2/ il semble que ce ne soit pas vraiment portable d'une version de RPI à l'autre, et pour ma part je ne m'intéersse qu'à RPI3.
D'où m'a question: avez-vous des solutions sous la main qui fonctionnent sous RPI3? J'envisagerai ensuite ces solutions sous l'angle de l'encombrement mécanique et la simplicité d'installation (ou la clarté des explications tout simplement)
Merci, et belle journée
						Horloge (RTC) pour RPI3
Re: Horloge (RTC) pour RPI3
Je n'ai pas de RTC de monté, mais je pense que tu devrais retenir la solution ADAFRUIT avec I2C.
Difficile de faire plus simple :4 fils à connecter et très peu de code.
Il faut juste faire attention de ne pas se tromper de sens, ni de pin.
voici un petit memento:
Le bas du schéma est du coté des ports USB.
Les pins concernés sont
#2 : 5 V si DS1307 (ou pin#1 : 3.3V si PCF8523 ou DS3231)
#3 : SDA
#5 : SCL
#6 : GND
tu n'as plus qu'a suivre le tuto...
#3 : SDA
#5 : SCL
#6 : GND
Alors je suis donc parti sur module DS1307 de adafruit, pour commencer.
J'ai suivi le tuto pour tout ce qui concerne la mise en place de l'I2C, le module est bien vu par le système
J'arrive visiblement à écrire dans le rtc avec
je relis même une date correcte par
mais si j'éteins le rpi et le rallume, la date système retombe à 1970, et la lecture du rtc me dis que ma date est invalide (effectivement, on est en 2066 tout d'un coup)
donc la date n'est pas mémorisée dans rtc et pas incrémentée non plus au rythme du temps qui passe!
J'ai vérifié le VCC ( 3.3V comme sur la doc) et GND, la pile est neuve à 3.3V, seul le sqw n'est pas connecté...
Quelqu'un a-t-il rencontré de genre de problème?
sudo hwclock -wCode : Tout sélectionner
sudo hwclock -D -rdonc la date n'est pas mémorisée dans rtc et pas incrémentée non plus au rythme du temps qui passe!
Ok, j'ai compris, dans le fichier hwclock-set je n'avais pas mis en commentaire le
if [ -e /run/systemd/system ] .....
en fait j'avais traduit le "comment out" d'un tuto par "dé-commenter", or il fallait bien le mettre en commentaire.
Merci pour ceux qui allaient essayer de trouver une solution, ou qui sont en train de chercher.
