redémarrage à froid à distance
Des infos, des conseils sur les bus DSI,CSI, I2C, SPI... du Raspberry Pi
estelle
Message par estelle » mar. 22 janv. 2019 15:47
Le PI est alimenté par un panneau solaire et je pense que lorsque le niveau de tension est trop bas le régulateur coupe l'alimentation mais au retour d'une intensité lumineuse suffisante le régulateur n'active pas franchement la sortie et doit bagotter ...et me faire planter le PI
En attendant de bien cerner le pb, je recherche la façon de relancer mon PI à froid et à distance car il perd le réseau i2C et un "sudo reboot" ne règle ps le pb
Qui a une idée?
jelopo
Re: redémarrage à froid à distance
Message par jelopo » mar. 22 janv. 2019 19:51
En supposant que le PI est effectivement planté, il ne peut prendre en compte aucune commande système.
Il faut donc intervenir sur un port GPIO qui simule un RESET lorsqu'il y a assez de tension.
Faire une recherche sur le net "bouton reset Raspberry pi"
Pour activer le bouton reset
- soit un montage éléctronique autonome qui vérifie si le PI est démarré ou non, si non, il envoie une impulsion sur le reset.
- soit câbler le bouton reset sur un Arduino ou ESP8266 (WIFI) qui lui est commandé par le réseau.
Il y a certainement d'autre pistes...
Bonne bidouilles
estelle
Message par estelle » lun. 28 janv. 2019 10:22
Merci pour la réponse
Non le PI n'est pas planté, seul l'interface I2C est inopérante et un reset par coupure d'alimentation suffit à le relancer
Retourner vers « Les BUS interfaces »
