PB I2C sous Ubuntu Mate
Nicouille83
Message par Nicouille83 » mer. 18 mai 2016 11:01
Bonjour tous,
j'essaye actuellement, dans le cadre d'un projet, de faire fonctionner ma liaison I2C sur ma RPI sous Ubuntu Mate.
Aucun retex à ce sujet sur le net ne résout mon problème ; il se trouve que beaucoup utilisent vraisemblablement Raspian...
I2C tools installé, la commande "i2C-detect" me retourne :
"Error: Could not open file `/dev/i2c-0' or `/dev/i2c/0': No such file or directory"
effectivement aucun répertoire du type "i2c qqchose" ne se trouve sous /dev.
la commande lsmod me sort bien :
i2c_bcm2708 5006 0
i2c_dev 6108 0
ce qui me fait penser que les pilotes seraient bien montés.
J'ai passé sur "on" dans /boot/config.txt les lignes
#dtparam=i2c_arm=on
J'ai également ajouté dans le fichier /etc/modules-load.d/modules.conf les lignes
i2c-dev
i2c-bcm2708
Besoin d'aide, merci,
Manfraid
Re: PB I2C sous Ubuntu Mate
Message par Manfraid » mer. 18 mai 2016 11:14
Salut avant le dtparam il faut supprimer le #
vague nerd
Message par vague nerd » mer. 18 mai 2016 11:15
#dtparam=i2c_arm=on
Attention, le '#' signifie que la ligne est commentée.
EDIT : battu par manfraid !
Edit 2 : Bonjour sinon, dsl !
Nicouille83
Message par Nicouille83 » mer. 18 mai 2016 18:40
AAArrrffffff.
Mille mercis !
Comment passer pour un noob en quelques lignes.
C'était si simple !
Je remercie le seigneur d'avoir mis autant d'imbécilité dans un seul homme.
Pour les débutants qui me liraient :
ce fichier contient des commentaires précédés de 2 #.
Je pensais que 1 seul # n'était plus un commentaire.
Il faut effectivement aucun # pour activer les fonctions.
