Problème avec le convertisseur ADC Pi Plus
Posté : lun. 10 juil. 2017 16:38
Je travaille sur une maquette qui contient une carte raspberry pi 3 model B et un capteur de pression et un convertisseur analogique numérique ADC Pi Plus.
http://www.baumer.com/int-fr/actualites ... s-elevees/
https://www.abelectronics.co.uk/p/56/AD ... -converter
J'ai du mal à savoir le bon branchement entre les trois composants, j'ai connecter le convertisseur avec la carte RPi à travers l'I2C, j'ai aussi alimenter le convertisseur par une tension de 5v. Et j'ai branché les deux files de mesure provenant du capteur dans le convertisseur, sur l'analog input numéro 1.
Le problème c'est lorsque j’exécute la commande "sudo i2cdetect -y 1" je trouve sur le tableau 8 adresses alors que j'ai connecté qu'un seul capteur.
Je ne sais pas si j'ai un problème de lecture d'adresses ou un problème de montage !
Merci d'avance
Merci d'avance
