GPIO et alimention
GPIO et alimention
J'ai reçu une mini imprimante thermique comme celle d'adafruit. J'ai voulu la tester en mettant le vcc en 5v et le gnd sur le raspberry, elle a bien marché du moins elle c'est allumé et en appuyant sur le bouton le papier sortait normalement ( touche feed ).
Par contre ensuite j'ai relié le câble du serial sur le pin #9 et il fallait encore relier un câble sur le gnd et la je me suis trompé j'ai sur une pin de 3.3v, depuis impossible de la faire marcher... Je me demande si elle n'a pas grillé ?
Voici mon imprimante :
http://m.aliexpress.com/item/3232616620 ... sitedetail
Merci de vos réponses !
- vague nerd
Re: GPIO et alimention
Vérifier déjà si le Pi n'a pas "cramé" les GPIO connectés au moment de l'erreur.
Le Pi va bien, j'ai branché une led pour tester et elle s'est bien allumé ! Et je viens de tester un servo motor et niquel.
Je l'ai senti et elle ne sent même pas le cramer, par contre j'ai découvert un bouton sur le circuit imprimé j'ai maintenanu pensant faire un reset et rien ce passe.
Je me demandais, comme je n'ai pas installé de librairy, c'est peut-être pour ça qu'elle ne s'allume ? ( j'en doute que ça vienne de ça ! )
C'est moi qui me suis complètement tromper dans les branchements ! Du coup j'ai 2 imprimante.
J'ai voulu suivre le tuto d'Adafruit et en fin de compte ce n'est pas du tout les même connections.
Si vous en avez déjà une, je suis bien preneur de conseils ou de script python s'il vous plaît ! Je vais voir aussi de mon coté
Tuto Adafruit : https://learn.adafruit.com/pi-thermal-printer
Imprimante 1 : http://fr.aliexpress.com/item/Embedded- ... ber=439332
Imprimante 2 - JP Panel Printer - JP-QR701-TTL : http://fr.aliexpress.com/item/Free-shop ... ber=439332
Bonsoir, je fais un petit monologue mais j'ai enfin réussi à imprimer en utilisant le code d'Adafruit !
Par contre j'ai un peu galéré, au début c'était en chinois, après en occidental, notament en Anglais comme les accents ne sont pas pris en compte puis c'était une qualité médiocre, j'ai réussi à corriger ça !
J'y ai passé une bonne soirée en tout pour tout comprendre et bien la régler. Ceci dit, elle n'aime pas imprimer des Sudoku et des code-bars !
Merci pour ce retour ,
si vous avez le temps , peut-être un petit tuto?
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Désolé que vous vous sentiez seul, mais pour ma part je ne voyais pas de point de recherche.
Merci pour votre réponse.
Bonjour messieurs,
@guillaume9344, j'essaye dès que possible !
@domi, pas de soucis des fois le faites de l'écrire ça m'aide à mieux comprendre mon bug !
Ceci dit c'est une alternative pas trop mal niveau tarif par contre pour les sudoku on peut les oublier, ça imprime mal
A très vite !
A très vite !
Et voilà le tuto : http://creativpi.fr/mini-thermal-printer/#respond
Du coup je me suis fait un blog
Bonne lecture !
Bonne lecture !
