Relais & GPIO comportement étrange
Le connecteur GPIO du Raspberry Pi, comment l'utiliser sur les Mode A, B et B+
spray6969
Message par spray6969 » dim. 24 juil. 2016 11:51
j'ai besoin de vos conseils de votre expertises
je suis confronté à un très étrange comportement d'une carde Relais x2...
Cette carte est un modèle de Sunfounder donc plutôt fiable : [url]https://www.amazon.com/SunFounder-Shiel ... B00E0NTPP4[/url]
- Pour tester, mon relais est alimenté par le +5v de mon Rasp3 et également lié au GRND du Rasp (classique quoi)
- j'utilise les PIN 7 et 13 (GPIO 4 & GPIO 27)
- j'ai fait un bout de code en python pour tester le comportement et là, c'est le drame....
Si j'active GPIO4 le relais 1 s'enclenche
Si j'active GPIO27 le relais 2 s'enclenche
Jusque là OK.
et c'est là que cela coince :
si (parce que je suis curieux) j'active GPIO17 (PIN11) mes 2 relais s'enclenchent alors que cette PIN n'est pas raccordée ?????????????
qu'estce qui se passe donc que je n'ai pas compris ???
précision (à la fin de mon code il y a systématiquement un GPIO cleanup.
merci pour vos lumières !
ComteZera
Re: Relais & GPIO comportement étrange
Message par ComteZera » dim. 24 juil. 2016 23:13
Peut-on avoir ton code ?
Je me demande si ce n'est pas la fonction GPIO cleanup qui te pose problème.
J'ai un module 2 relais et ils s'active avec un 0 sur la sortie.
D'après ce que j'ai lu, GPIO cleanup nettoie les ports GPIO utilisé dans le programme et par conséquent ceux que tu as activé passe à 0.
C'est une idée ;)
Retourner vers « Le GPIO »
