Servomoteur qui tourne que dans un sens
Raff
Message par Raff » mar. 11 oct. 2016 21:32
Bonsoir !
Je suis actuellement dans un projet de voiture télécommander.
J'utilise le PIN 4 des GPIO + le GND et une alim externe pour le servo.
Et ma commande pour l'orienter est par exemple :
echo 0=-50 > /dev/servoblaster ou la valeur en %
Mais peux importe la valeur donner, le servo moteur ne tourne que vers la gauche (INVERSE D'UNE HORLOGE) et au maximum.
Je ne sais pas si j'ai oublier quelque chose et j’espère être compréhensible :wink:
Merci !
Alexidreaming
Re: Servomoteur qui tourne que dans un sens
Message par Alexidreaming » mer. 9 nov. 2016 11:18
Salut, je te réponds de tête et pas moyen de tester pour le moment.
Mais essaye de mettre la valeur en négatif ou positif
Alexidreaming
Retourner vers « Le GPIO »
