Montage electronique "prototype" soudure  [RESOLU]
wawan
Message par wawan » jeu. 26 janv. 2017 12:48
J'ai acheté des cartes de prototype sur internet (site chinois), et je voulais avoir un conseil pour réaliser mes soudures.
Je ne sais pas faire autrement que de faire des "patés" entre les pattes des composants pour faire les connexions ça marche mais je voulais savoir si il y avait une technique dans les règles de l'art.
Je veux bien une astuce (ou une photo d'un montage réalisé avec ce type de carte).
type de carte d'essai
http://hpics.li/e3e872d
mon premier montage avec cette carte :
http://hpics.li/efb9c44
merci d'avance pour vos réponses
Re: Montage electronique "prototype" soudure
Message par destroyedlolo » jeu. 26 janv. 2017 14:49
Ha oui, en effet :P
Le truc est :
  • il faut chauffer les 2 pieces a souder AVANT d'y amener la soudure. Donc ta panne doit chauffer également la patte du composant et la pastille de la plaque puis tu y amène la soudure. Elle devrait faire une sorte de cône, pas besoin d'en rajouter.
  • tu dois aussi avoir de la soudure de bonne qualité : certaines ont de l'anti-oxydent, une sorte de vernis en son centre qui lorsqu'elle est de mauvaise qualité empêche la soudure d'adhérer
wawan
Message par wawan » jeu. 26 janv. 2017 18:35
J'ai lu quelques sites pour débutants aussi ça va m'aider j'aurai du garder les liens pour les mettre ici.
En tout cas merci pour ces conseils.
J'espère faire mieux mieux la prochaine fois.
wawan
Message par wawan » jeu. 26 janv. 2017 19:57
Petite question sur la plaque d'essai, j'ai l'impression que la partie verte est anti-adhérente et je trouve difficile de faire le pont-contact entre les trous avec la soudure.
je voulais savoir si il fallait laisser dépasser les pattes des composants et les souder entre elle pour faire le contact (ce que j'ai fait dans mon premier montage.
Ou est-ce qu'il faut tout simplement que je change de type de plaque pour mes "prototypes"
Ghislain
Message par Ghislain » jeu. 26 janv. 2017 20:07
Sur ce type de plaque effectivement il faut lier avec les pattes ou des fils.
Par exemple: Tu soudes ta résistance des 2 cotés tu plis la patte pour allez jusqu'à la led et tu soudes la patte de la résistance en même temps que la patte de la led
wawan
Re: Montage electronique "prototype" soudure  [RESOLU]
Message par wawan » jeu. 26 janv. 2017 22:36
Merci pour ces indications.
je n'avais pas vu de montage avec ce type de carte d'essai.
Retourner vers « Le GPIO »
