Impossible de faire marcher la carte HAT strompi 2
bougli
Message par bougli » dim. 25 mars 2018 20:36
Bonjour à tous
j'ai acheté une carte strompi 2 pour mon PI 3, impossible de la faire marcher.
Est-ce que quelqu'un l'a déjà essayé ?
elle est branché correctement, j'ai essayé aussi bien avec des piles de 9v neuves que des batteries de moto (une 6v et une 12v), le pi boote, mais ensuite il boucle indéfiniment avec le signal d'un éclair jaune indiquant qu'il y a un problème d'alimentation.
Ce qui est étrange, c'est que ce signal apparaît même si on ne branche que l'alimentation secteur/5V classique.
Bien sûr le pi tout seul sans cette carte fonctionne parfaitement.
Je ne sais plus trop quoi faire, j'ai retourné la doc dans tous les sens et tout testé, je cale.
Sinon vous avez une autre carte de ce type à recommander ? l'objectif est de pouvoir brancher une source d'alimentation autonome (batterie de moto principalement) pour une bonne autonomie sans secteur. La carte strompi permet entre autre de pouvoir rebrancher le pi ensuite sur le secteur si je veux recharger la batterie.
merci de votre aide.
ph2048
Re: Impossible de faire marcher la carte HAT strompi 2
Message par ph2048 » dim. 8 avr. 2018 18:08
je débute en PI et n'ai pas les réponses....
Mais je te suggérerai de mesurer la tension qu'envoie la carte HAT vers le PI, afin de s'assurer qu'elle est conforme et stable (oscilloscope ?).
Bon courage
Message par EVOTk » sam. 21 avr. 2018 18:10
Visiblement il n'y a pas de spécialiste de cette carte ici :(
Je te conseil de te tourner vers le constructeur : service@joy-it.net
Si tu souhaite alimenter ton Pi via une batterie tu peut le faire avec un module step down, pour la recharge de la batterie un simple chargeur de batterie de moto 230/12 fera l'affaire :)
