Page 1 sur 2
Projet nécessitant du 12V et du 5V et un seul cable entrant
Posté : mer. 27 avr. 2016 22:49
par sylvainpi
après avoir joué un peu avec un RPi je me lance dans mon premier vrai projet à savoir la création pour ma fille d'un jukebox (histoire de ne plus avoir à lui mettre les CD dans la chaine et lui donner un peu d'autonomie). Le projet est assez simple : une caisse en bois avec : un Rpi, un écran (un moniteur de caméra de recul, l'idée est juste d'afficher une pochette por identifier l'album, pas besoin de HD :) ), quelques boutons de borne d'arcade pour changer de piste et le tour est joué (ça c'est la théorie).
Pour la partie informatique pas de problème, la "preuve de concept" commence à prendre forme. C'est quand on passe à l'électronique/électrique que les questions arrivent. L'écran, contrairement au RPi est en 12V et je suis donc à la recherche d'une solution pour, en faisant rentrer dans mon jukebox un seul cable, alimenter en interne les deux appareils. J'ai pas mal trainé sur le net et j'envisage plusieurs pistes mais j'aurais besoin de conseils parmi celles-ci (ou d'autres auxquelles je n'aurai pas pensé bien entendu). Un des critères principaux étant d'avoir une solution fiable et sans risque.
  1. une multiprise qui rentre dans la boite et qui alimente deux alimentations en interne, une 12V et une 5V, mais ça fait beaucoup dans une boite je trouve donc ça me semble à éliminer pour éviter la surchauffe ;
  2. une alim qui sache sortir du 12V et du 5V (ça par exemple mais l'autocollant écrit à la main ne m'inspire pas trop confiance ou une alim Molex dont je récupèrerai les sorties 5V et 12V mais le noname me rebute un peu aussi et je n'ai rien trouvé) ;
  3. prendre une alim "sérieuse" en 12V (celle-ci de chez HP, 12V / 2.5A par exemple) et ouvrir le cable pour faire d'un côté le 12V et de l'autre un abaissement pour du 5V à l'aide de ce type de boitier
Pour le moment vous l'aurez compris la dernière solution a ma préférence (en ayant passé pas mal de temps aujourd'hui sur les forums et en lisant des histoires d'alim noname qui crament je suis un peu refroidi par le premier achat venu sur ebay :) Des avis sur la questions, des pistes complémentaires ? Un avis sur cette troisième solution et sa faisabilité ?
Merci à tous pour votre aide, désolé pour ce long premier message et à bientôt !
Re: Projet nécessitant du 12V et du 5V et un seul cable entr
Posté : mer. 27 avr. 2016 23:02
par EVOTk
Pour moi la solution numéro 2 est la plus simple et n'est pas pour autant "dangereuse" !
Sinon tu a la solution, d'une alim a découpage a "2 etages", je possède celle-ci, pas cher elle fonctionne très bien.
Ta 3eme solution de mettre un convertisseur d'alimentation comme celui-ci n'est selon moi pas une "super" solution, deja car c'est le meme prix qu'une alimentation double ( a 2€ pres ), et parceque c'est module ont tendance a chauffer énormément. Si je peut m'en passé, je m'en porte toujours mieux :)
Posté : jeu. 28 avr. 2016 10:21
par sylvainpi
Bonjour EVOTk,
autant pour moi pour la 3ème solution, j'avais lu plusieurs articles différents et étais resté sur le mauvais, je pensais en fait à un "régulateur à découpage" (donc ce genre de choses), tout cela est assez neuf pour moi. Si pas d'avis supplémentaires et suite à ta réponse je pense que je vais m'orienter vers la solution 2. Ta suggestion d'alim à 2 étages semble pas mal mais même si le projet que je vais faire sera bien fermé je ne veux pas prendre le risque que des petites mains finissent par arriver jusqu'à un composant directement relié au 220 et c'est pourquoi je veux passer par une alim intermédiaire qui fasse le job d'habillage ! (mais je comprends bien que c'est surement exagéré, peut-être pour la v2 du projet quand je serai plus à l'aise ;))
Merci en tous les cas pour cette réponse rapide.
Posté : jeu. 28 avr. 2016 12:05
par parrain27
Bonjour moi j'ai récupérer un vieux plug de chez free il son en 12v j'ai branchée min écran dessus et une simple prise allume cigare usb
Posté : jeu. 28 avr. 2016 17:54
par guillaume9344
Bonjour, personnelement je pencherais pour l 'alim à 2 étage de EVOTK, car la solution est beaucoupe plus simple à métre en oeuvre et si le boitier est un peu soigné il n'y a pas de risques.
Autrement ^pour une solution base tension , vous pouvez récupérer un chargeur d'ordi portable (19v -3A c'est assez courant) et alimenter votre boite grace à la sortie de celui-ci , puis en interne utiliser deux modules:
http://www.ebay.fr/itm/LM2596HVS-LM2596 ... XQWzNSehfZ
un réglé sur 12v l'autre sur 5v .
En recupérant une prise qui est compatible avec celle en sortie du chargeur, il n y a pas de fil à couper , juste un peu de soudure en interne .
Posté : jeu. 28 avr. 2016 18:16
par parrain27
oui c'est sur moi s'étais surtout histoire de faire que avec de la récup
Posté : jeu. 28 avr. 2016 22:45
par sylvainpi
Merci à tous pour ces pistes, l'option 19V puis deux abaisseurs aurait pu répondre à mes "peurs" en effet ;) Mais je suis finalement (oui, j'ai hâte d'avoir le matos pour avancer alors je suis un peu impatient) parti sur l'option d'une alim type PC portable qui sort directement du 12V et 5V en espérant avoir fait le bon choix. Merci en tout cas pour toutes ces pistes, c'est un premier projet et c'est rassurant de pouvoir trouver de l'aide parmi toutes les possibilités existantes pour chaque question à laquelle on est confronté !
Re: Projet nécessitant du 12V et du 5V et un seul cable entrant
Posté : jeu. 23 juin 2016 08:14
par yoshi
Bonjour sylvainpi,
Si tu veux avoir du 12v et 5v je te conseille de t'orienter vers une alim pc.
Tu pourras même avoir du 3.3v ( les µp sont alimentés sous basse tension).
Et enfin, dans certaines alim de pc tu peux monter jusqu' à 16A en 3.3v.
Bonne journée.
Posté : jeu. 23 juin 2016 09:31
par destroyedlolo
C'est ce que j'ai décrit à la fin de cette page : http://destroyedlolo.info/BananaPI/Bana ... t_son_bPI/. Il y a une bidouille à faire et, sur les anciennes, rajouter une résistance de charge (pas dans ma page car je n'en ai pas eu besoin).
Par contre, comme je le dis :
  • C'est du gâchis car l'alim est très largement surdimmentionnée
  • A l'arrêt, ce type d'alim peut consommer jusqu'à 15w pour rien : il vaut donc mieux mettre un inter en amont sur le 220v
  • je ne l'ai pas fait car je n'alimente QUE ma Banana et son disque, mais si tu veux alimenter aussi des montages électroniques en direct, il faut mieux mettre une bonne protection (voir même une lampe balaste en série) : ce genre d'alim est capable de délivrer de très gros ampérages ... parfois même plus qu'un de ses file puissent supporter (ce n'est pas un pb sur PC car il y a plein de files en parallèle).
Re: Projet nécessitant du 12V et du 5V et un seul cable entrant  [RESOLU]
Posté : ven. 30 sept. 2016 14:34
par sylvainpi
j'ai mis le temps mais maintenant que mon projet est fini j'en profite pour documenter tout cela. Aujourd'hui un petit billet de synthèse sur l'alimentation sur http://geobib.fr/blog/2016-09-25-alimentation. Tout fonctionne comme prévu, écran et RPi alimenté, merci à vous pour les pistes !
