Encore vierge niveau Rapsberry, après avoir fabriqué un bartop (mais avec un miniPC), je souhaiterais en réaliser un autre mais un peu plus portatif et surtout autonome niveau alimentation électrique.
J'ai cru comprendre qu'on pouvait alimenter une Raspberry avec une batterie externe USB, maintenant ils en font des assez grosses pour assurer quelques heures d'autonomies.
Jusque là, pas vraiment de soucis, mais ça se corse pour le choix d'un écran (10" de préférence). Au départ j'avais dans l'idée de recycler une vieille tablette comme simple écran, qui aurait donc sa batterie interne native comme source d'énergie, mais il semblerait qu'il n'existe pas de kit pour y adapter un port d'HDMI, comme ça peut se faire sur les écrans d'ordi portable.
Au final mes question:
- Quel écran me conseillez vous? Je voudrais du 10", et ça se limite au 7" pour les écrans officiels de Raspberry. Est-ce bien relié à la Raspberry par une nappe pour l'alimentation électrique des écrans?
- Pour la batterie USB, qu'elles sont les pièges à éviter? Est-ce que je me berce d'illusion en voulant alimenter tout ça avec un powerbank?
Projet console autonome
- xGunMachine
Re: Projet console autonome
Pour la question sur les powerbank, il n'y a aucun souci (tant qu'elle possède des sécurité de qualité (BMS il me semble, mais la plupart en sont équipé) après certaine sont bien plus adapté et permettent une sécurité sans égale sur des powerbank :
http://www.tecknet.co.uk/iep1500-black-new.html
Avec 28h d'autonomie (théorique 16750 / 600)
Ce modèle comporte un fusible et une protection thermique. Une recharge de 2A ! (Très rare sur les power bank)
93% d'efficacité
Pour 35€ je pense que c'est un bon investissement
Envoyé de mon iPhone - Tapatalk Pro
93% d'efficacité
Mes projets :
Je cherche aussi un moyen d'alimenter un Raspberry (PI Zéro WiFi) en autonome.
Solution envisagée:
- Un panneau solaire 4,5W 6V (http://laboutiquedumaker.com/index.php? ... &id_lang=1) (11€)
- Un convertisseur de tension pour limiter à 5V la tension de charge du Powerbank (http://laboutiquedumaker.com/index.php? ... &id_lang=1) (3€)
- Un powerbank Tecknet 9600mAh (https://www.boulanger.com/ref/9000152289) (26€)
Le panneau étant connecté au convertisseur, le convertisseur au powerbank, et le Powerbank au Raspberry.
Le seul point qui me gène un peu est la présence du bouton M/A sur le powerbank, qui fait qu'en cas d'arrêt (pour cause de décharge complète, peu probable...), je devrais aller appuyer sur le bouton pour réactiver l'alim.
Solution envisagée:
