Interrupteur sur le 220V en entrée d'un projet ?
Posté : mer. 18 janv. 2017 22:07
pour contextualiser, je m'attaque à une v2 de mon jukebox. Sur cette nouvelle version tout est en 5V donc je n'ai plus le problème précédent d'une gestion 5V/12V mais j'ai quand même une question Pour la première version j'ai un cable qui entre dans la boite et qui passe directement sur un interrupteur (à gauche sur la photo ci-dessous) avant d'aller alimenter le reste.
L'idée étant de ne pas avoir un transfo branché en permanence pour une machine utilisée très ponctuellement et donc de couper le circuit en amont dudit transfo. Ça marche bien avec cet interrupteur de luminaire, pas de soucis, donc pour cette v2 j'aimerais bien partir sur le même principe mais sur quelque chose de visuellement moins imposant. D'après ce que je lis des caractéristiques d'un produit comme ces interrupteurs dits DPST ça correspondrait à ce que j'attends mais j'ai quelques questions :
Merci par avance pour les pistes,
- est-ce que DPST est bien le bon choix ? D'après cette page qui explique les différences ça me semble la meilleure solution pour le cas présent mais une confirmation serait la bienvenue.
- quels sont les autres caractéristiques à prendre en compte pour le choix de cet interrupteur ? Le fait qu'il soit 16 A suffit-il ou bien y a-t-il d'autres caractéristiques à vérifier ?
- je suis toujours réticent à brancher des produits ebay sans marque sur du 220 aussi avez-vous des pistes plus sérieuses que l'annonce indiquée ci-dessus pour trouver des interrupteurs équivalents et que je peux brancher sur mon 220 sans risque et sans non plus me ruiner.
