Impossible de faire marcher la carte HAT strompi 2
Posté : dim. 25 mars 2018 20:36
par bougli
Bonjour à tous
j'ai acheté une carte strompi 2 pour mon PI 3, impossible de la faire marcher.
Est-ce que quelqu'un l'a déjà essayé ?
elle est branché correctement, j'ai essayé aussi bien avec des piles de 9v neuves que des batteries de moto (une 6v et une 12v), le pi boote, mais ensuite il boucle indéfiniment avec le signal d'un éclair jaune indiquant qu'il y a un problème d'alimentation.
Ce qui est étrange, c'est que ce signal apparaît même si on ne branche que l'alimentation secteur/5V classique.
Bien sûr le pi tout seul sans cette carte fonctionne parfaitement.
Je ne sais plus trop quoi faire, j'ai retourné la doc dans tous les sens et tout testé, je cale.
Sinon vous avez une autre carte de ce type à recommander ? l'objectif est de pouvoir brancher une source d'alimentation autonome (batterie de moto principalement) pour une bonne autonomie sans secteur. La carte strompi permet entre autre de pouvoir rebrancher le pi ensuite sur le secteur si je veux recharger la batterie.
merci de votre aide.
Re: Impossible de faire marcher la carte HAT strompi 2
Posté : dim. 8 avr. 2018 18:08
par ph2048
je débute en PI et n'ai pas les réponses....
Mais je te suggérerai de mesurer la tension qu'envoie la carte HAT vers le PI, afin de s'assurer qu'elle est conforme et stable (oscilloscope ?).
Bon courage
Posté : sam. 21 avr. 2018 18:10
par EVOTk
Visiblement il n'y a pas de spécialiste de cette carte ici :(
Je te conseil de te tourner vers le constructeur : service@joy-it.net
Si tu souhaite alimenter ton Pi via une batterie tu peut le faire avec un module step down, pour la recharge de la batterie un simple chargeur de batterie de moto 230/12 fera l'affaire :)
Posté : mar. 18 juin 2019 13:57
par Slewrate
as-tu trouvé une solution?
Je suis à la recherche d'une solution pour alimenter un RPI Zero W sur batterie avec une grande autonomie.
La strompi2 est-elle adaptée à cette application?
J'aiacheté une carte MoPi en Angleterre mais j'ai aussi un problème avec cette carte.
https://pi.gate.ac.uk/pages/mopi.html#c ... 1676897244
Une erreur "Communication error on read word" qui proviendrait de la gestion du bus I2C.
Erreur non résolue sur Github....
J'ai récemment trouvé PI-Watcher qui ne gère pas directement l'alimentation mais permet d'éteindre le RPi et de programmer un réveil automatique, ce qui augmente l'autonomie de la batterie.
https://www.omzlo.com/articles/the-piwatcher
Je ne l'ai pas encore essayé.
La carte Mopi a aussi cette fonction de réveil automatique. Si elle marchait, ce serait le meilleur choix pour l'instant.
Quelqu'un a-t-il un conseil sur ce sujet?
Marc
