Etat de charge d'une batterie
Sujet sensible sur le Raspberry Pi, retrouvez ici les questions relatives aux alimentations utilisées
oocieni
Message par oocieni » lun. 18 juin 2018 09:48
je voudrais construire un robot autonome a base d'un Pi. Mon souci concerne l'alimentation de celui-ci. Comment connaitre l'état de charge/décharge de la batterie. Celle que je trouve ne permette pas d'avoir ce genre d'information. Auriez-vous la référence d'un modèle capable de renvoyer ce genre d'information sur un port du Pi ?
Merci d'avance
PS : si j'utilisais une powerbank possédant des diodes afin d'indiquer son niveau de charge (batterie externe comme pour les téléphones), serais-je capable de connaitre l'état des voyants de celle-ci en utilisant une photodiode ?
Dagugh
Re: Etat de charge d'une batterie
Message par Dagugh » lun. 25 juin 2018 10:06
Tiens j'ai investi dans ça, ça marche bien, avec possiblilité d'exctionction batterie faible, allumage bouton poussoir, vraiment sympa :
le module :
https://learn.adafruit.com/adafruit-pow ... t/overview
comment le monter :
https://github.com/NeonHorizon/lipopi
J'èspère que c'est ce que tu recherches
vague nerd
Message par vague nerd » lun. 25 juin 2018 10:13
le module :
Je crois comprendre que le module ne peut délivrer que 1A+. Aurriez-vous testé un module capable de délivrer 3A ?
Dagugh
Message par Dagugh » lun. 25 juin 2018 11:30
Non je n'ai jamais testé, le module existe seulement en 1A et 500mA
Après en théorie il suffit de mesurer la tension aux bornes de la batterie pour obtenir sa charge, voir la datasheet de ta batterie.
edit @vague nerd : lien modifié vers exemple courbe de décharge :
http://www.vapo-depot.com/img/cms/courb ... um-ion.jpg
Modifié en dernier par Dagugh le mer. 27 juin 2018 12:09, modifié 4 fois.
vague nerd
Message par vague nerd » mer. 27 juin 2018 11:16
https://s1.qwant.com/thumbr/0x0/3/4/fa7 ... =1&p=0&a=1
Merci de votre réponse.
Attention : votre lien n'est pas fonctionnel.
oocieni
Message par oocieni » mar. 3 juil. 2018 09:04
Tiens j'ai investi dans ça, ça marche bien, avec possibilité extinction batterie faible, allumage bouton poussoir, vraiment sympa :
le module :
comment le monter :
Merci pour ton aide, mais est-ce que ça fonctionne avec un Pi3 ?
Dagugh
Message par Dagugh » mar. 3 juil. 2018 09:53
oui, en 1A, testé sur rpi3 et rpi0, voir les modules que tu y attaches
Retourner vers « Les alimentations »
