Alimentation avec un régulateur de tension
Posté : lun. 29 oct. 2018 16:18
par dark_vidor
Dans le cadre d'un projet, je suis amené à alimenter mon Raspberry avec une source autre que l'alimentation officielle.
J'ai à ma disposition du 24V.
J'ai donc acheté des régulateur 24V->5V 2.4A https://fr.rs-online.com/web/p/regulate ... s/0460904/
J'ai branché mon Raspberry et le problème est qu'il boot, ne termine pas la séquence de démarrage et n'arrête pas de redémarrer ...
Je ne sais pas trop comment faire pour le faire fonctionner avec une source d'alimentation en 24V
Pourriez vous m'aider ?
Merci par avance.
Re: Alimentation avec un régulateur de tension
Posté : lun. 29 oct. 2018 18:00
par domi
Avec un transfo 5v il fonctionne correctement ?
Posté : lun. 29 oct. 2018 18:22
par dark_vidor
Oui avec l'alimentation officiel 5,1V 2.5A pas de problème.
J'ai mesurer la tension en sortie du régulateur j'ai 5.07V :roll:
Posté : lun. 29 oct. 2018 20:32
par Bud Spencer
Laisse tomber, ça ne peut pas fonctionner avec ce type de régulateur (à moins de mettre un iceberg en dissipateur et encore …). Je ne veux pas faire les calculs de dissipation à ta place, mais meme avec un courant de quelques centaine de mA, la seul chose que tu pourrais construire avec ca, ce serait un grille-pain ...
Posté : jeu. 1 nov. 2018 00:18
par jelopo
Rechercher sur les site de vente en ligne "DC-DC Converter step down" et choisir un module qui correspond aux caractéristiques attendues 'Volts et Ampères).
