Lancer la lecture d'un fichier audio en boucle au démarrage
La vidéo HDMI ou composite et la sortie audio PWM du Raspberry Pi
katchi3442
Message par katchi3442 » jeu. 7 mars 2019 14:25
Bonjour, je suis débutant et je souhaite exécuter la lecture d'un son au format MP3 ou WAP au démarrage.
Je souhaite que la lecture démarre automatiquement à chaque fois qu'on branche le raspberry sur secteur.
1) quel lecteur audio utiliser ?
2) quelles sont les commandes à tapper ?
3) comment créer un auto run du fichier au démarrage ?
J'ai en sortie une carte son usb externe avec un jack, je ne souhaite pas sortir en HDMI sur une tv juste un haut parleur.
Merci à vous si vous avez la solution....
Feldou
Re: Lancer la lecture d'un fichier audio en boucle au démarrage
Message par Feldou » jeu. 7 mars 2019 16:37
1) vlc est très bien, la commande cvlc permet de le lancer sans interface graphique.
2) Pour choisir (entre autres choses) la sortie audio en jack/hdmi : "sudo raspi-config"
3) Pour un autorun tu as plusieurs solutions, par exemple la crontab :
Tape "sudo crontab -e " pour ajouter une instruction, et ensuite ton instruction. En l’occurrence un truc du genre "@reboot cvlc fichier.mp3"
katchi3442
Message par katchi3442 » ven. 8 mars 2019 09:10
Merci à toi, je vais essayer ce weekend.
Message par Artemus24 » mar. 19 mars 2019 05:25
Si c'est pour écouter que du MP3 (extension .mp3), il suffit d'installer "mpg321".
sudo apt-get -y install mpg321
Il y a dans le répertoire "/usr/share/scratch/media/sounds" des sons en ".mp3".
Et pour écouter :
mpg321  musique.mp3
--> Rpi0WH, Rpi2B, Rpi3A+, Rpi3B+
--> Tuner TV HAT
Retourner vers « Les sorties Vidéo et Audio du Raspberry Pi »
