Amplification Son sur Raspberry P3
La vidéo HDMI ou composite et la sortie audio PWM du Raspberry Pi
bong101
Message par bong101 » jeu. 28 nov. 2019 18:18
Pour un projet personnel multimedia ( une webradio), je cherche a amplifier ( un peu) l audio d'un raspberry pi 3
Les GPIO de ce Raspberry sont deja bien utilisées parce que j'y ai connecté un ecran epaper, divers boutons etc...
Que me conseillez-vous pour amplifier l'audio, sachant que le son doit etre audible dans une piece ( de taille moyenne, 30m² environ)
Ai-je besoin d'une carte fille, en plus de l 'amplification, pour ameliorer la qualité ? Si oui, que faut-il prendre
Le tout doit tenir dans un contenant de 40*20*20 cm environ ( je n'ai pas les cotes exactes en tete)
Merci d'avance
Olivier
cbalo
Re: Amplification Son sur Raspberry P3
Message par cbalo » dim. 1 déc. 2019 23:52
Un beau Hat qui fait tout pour le son :
https://www.amazon.fr/HiFiBerry-AMP2/dp ... 2010753209
bong101
Message par bong101 » jeu. 5 déc. 2019 09:34
Bonjour Cbalo
Merci pour l info, je vais commander de suite
Les GPIO et le bus SPI sont-il toujours disponibles ?
Il faut une autre alim 12 V...est-ce que ca remplace celle d'un PI ?
Message par Artemus24 » sam. 7 déc. 2019 19:38
@ bong101 : vous dites par ailleurs que vous sollicitez vos GPIO (ecran epaper, divers boutons etc...).
N'y aurait-il pas un problème de compatibilité entre ce HAT pour amplifier le son et vos ecran epaper, divers boutons etc... ?
Le Hifiberry sert à amplifier le son d'un DAC+ PRO, pas pour un autre usage.
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
Retourner vers « Les sorties Vidéo et Audio du Raspberry Pi »
