Problème Carte son USB externe CMedia CM108
La vidéo HDMI ou composite et la sortie audio PWM du Raspberry Pi
Mighé
Message par Mighé » lun. 11 juil. 2016 14:53
J'ai un soucis avec la carte son CMedia CM108 sur un raspi 2 avec Jessie update/upgrade ok
elle est bien reconnue...
il semble qu'elle soit pas reconnu par ALSA
différent processus sont décrit en Anglais sur le net
mais diffère si c'est Whezzy ou Jessie
Bref je m'y retrouve pas
Ci dessous les différentes informations
et les messages d'erreurs
Merci d'avance de votre aide svp
Mighé
lsusb
Bus 001 Device 010: ID 0d8c:0014 C-Media Electronics, Inc.
aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
Subdevices: 8/8
Subdevice #0: subdevice #0
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
Subdevice #4: subdevice #4
Subdevice #5: subdevice #5
Subdevice #6: subdevice #6
Subdevice #7: subdevice #7
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]
Subdevices: 1/1
card 1: Device [USB Audio Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
dmesg | grep C-Media
[ 5.371172] usb 1-1.3.4: Manufacturer: C-Media Electronics Inc.
[ 5.385313] input: C-Media Electronics Inc. USB Audio Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.4/1-1.3.4:1.3/0003:0D8C:0014.0005/input/input3
[ 5.453111] hid-generic 0003:0D8C:0014.0005: input,hidraw4: USB HID v1.00 Device [C-Media Electronics Inc. USB Audio Device] on usb-3f980000.usb-
1.3.4/input3
dans le alsamixer elle apparait mais pas par défaut.....
elle est là en DEV=0
USB PnP Sound Device, USB Audio
Direct hardware device without any conversions
Press any key to list the devices.
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
pulse
PulseAudio Sound Server
sysdefault:CARD=ALSA
bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
Default Audio Device
dmix:CARD=ALSA,DEV=0
Direct sample mixing device
dmix:CARD=ALSA,DEV=1
bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI
dsnoop:CARD=ALSA,DEV=0
Direct sample snooping device
dsnoop:CARD=ALSA,DEV=1
hw:CARD=ALSA,DEV=0
hw:CARD=ALSA,DEV=1
plughw:CARD=ALSA,DEV=0
Hardware device with all software conversions
plughw:CARD=ALSA,DEV=1
sysdefault:CARD=Device
front:CARD=Device,DEV=0
USB Audio Device, USB Audio
Front speakers
surround21:CARD=Device,DEV=0
2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
surround40:CARD=Device,DEV=0
4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=Device,DEV=0
4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=Device,DEV=0
5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=Device,DEV=0
5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=Device,DEV=0
7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
iec958:CARD=Device,DEV=0
IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
dmix:CARD=Device,DEV=0
dsnoop:CARD=Device,DEV=0
hw:CARD=Device,DEV=0
plughw:CARD=Device,DEV=0
le soft m'offre le choix de la sélectionner ( DEV=0) mais quand j'exécute le soft patatrac... erreurs .....
en enregistrement
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM DEV=0
arecord: main:722: audio open error: No such file or directory
en lecture
aplay: main:722: audio open error: No such file or directory
Encore merci de m'avoir lu
Retourner vers « Les sorties Vidéo et Audio du Raspberry Pi »
