Conseils pour carte audio
La vidéo HDMI ou composite et la sortie audio PWM du Raspberry Pi
jppmedia
Message par jppmedia » mer. 26 oct. 2016 10:29
J'envisage d'équiper ma raspberry pi 3 model b d'une carte audio. Aprés des recherches sur le net j'ai sélectionner 2 modèles :
La PIFI HIFI dac de chez dx.com http://www.dx.com/fr/p/pifi-digi-dac-hi ... BBni8nfNyo
et la HiFiBerry DAC+ Light de chez ldlc http://www.ldlc.com/fiche/PB00212999.html
Ces cartes sont elles compatibles avec mon raspberry pi 3 model b ?
Connaissez vous d'autres modeles ?
Et plus généralement que pensez vous de ces cartes audio ?
Merci d'avance.
jean-pierre
Alexidreaming
Re: Conseils pour carte audio
Message par Alexidreaming » ven. 4 nov. 2016 20:43
Salut, aucune idée pour le moment, mais à quoi va te servir ton raspberry?
Alexidreaming
Alexidreaming
jppmedia
Message par jppmedia » ven. 4 nov. 2016 21:00
A le brancher sur un ampli pour avoir un son correct, il sert aussi de serveur d'impression pour mon imprimante, et dés que les prix du module qubino fil pilote baisseront de contrôleur domotique pour mes radiateurs !
jp
Alexidreaming
Message par Alexidreaming » sam. 5 nov. 2016 12:08
Salut, prends la premiere carte audio que tu nous donnes dans ton premier post.
Pour le serveur d'impression prends cups.
Alexidreaming
Alexidreaming
fredsol
Message par fredsol » mer. 29 nov. 2017 06:58
Je voudrais acheter un DAC pour avoir la meilleure qualité audio possible (avec un ampli Yamaha RX-V675) mais devant la multitude de modèles que l'on trouve maintenant, quelle serait la meilleure carte ?
L'horloge sur la carte apporte vraiment un plus ?
Et quelle sortie privilégier : RCA ou SPDIF ?
L_Indien
Message par L_Indien » sam. 2 déc. 2017 12:23
Je me permets de venir dans la discussion, car je viens de faire l'acquisition de la BOSS DAC de chez ALLO.
Elle est nickel. J'en suis pleinement satisfait. Elle est en vente chez kubii.
La carte a deux sortie coaxiales en analogique.
Si vous êtes motivés (il faut avoir un ampli avec entrée numérique, ou un DAC après), vous pouvez prendre la DIGIONE de chez ALLO également.
Dans les deux cas, j'ai du mettre une alimentation de 5V-3A... Sinon, le symbole comme quoi que l'alimentation est trop faible s'allume. Et pourtant, je n'ai rien de brancher sur le raspberry, hormis un récepteur pour le clavier, avec la souris intégrée sans fils (pour info, c'est le clavier TRUST KB-2950 FR. Je l'ai acheté pour un vieux poste faisant office de mediacenter il y a 7 ans, et il fonctionne encore le bestiaud... Je touche du bois)
Dans les deux cas par contre, pour avoir un système opérationnel, c'est un peu plus compliqué.
Si vous voulez, juste une distrib pour lire le son, c'est OK... Avec le réseau. Car, ça se passe en accès web.
Si vous souhaitez un média center, il faut un peu de patience, et mettre les mains dans le cambouis (juste un peu). Je viens de poster une info dessus : [ALLO BOSS DAC] Mediacenter
Bon week-end.
Retourner vers « Les sorties Vidéo et Audio du Raspberry Pi »
