[Carte DigiOne] Comment la brancher (RÉSOLU)
La vidéo HDMI ou composite et la sortie audio PWM du Raspberry Pi
L_Indien
Message par L_Indien » ven. 10 nov. 2017 18:49
Je vais recevoir, dans moins de 4 jours, la carte DigiOne de chez Allo.
Les sorties sont les suivantes : BNC 75 Ohm, et une sortie RCA Coaxiale numérique 24bit 192khz.
Le soucis, c'est que sur le site constructeur ALLO, il n'y a aucune info dessus.
Il y a des infos, sur comment configurer la carte, mais pas plus.
Avez-vous une idée de comment elle se branche ?
Faut-il un ampli classique ou un ampli numérique ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Bonn soirée et bon week-end.
Modifié en dernier par L_Indien le ven. 17 nov. 2017 18:34, modifié 1 fois.
L_Indien
Re: [Carte DigiOne] Comment la brancher
Message par L_Indien » ven. 17 nov. 2017 18:33
Je viens d'avoir des infos - par le fabricant ALLO directement.
La carte DigiOne se branche sur un ampli numérique ou un DAC. Ainsi, après le DAC, le signal peut être utilisé par un ampli classique.
Bonne soirée et bon week-end.
Retourner vers « Les sorties Vidéo et Audio du Raspberry Pi »
