Ecran 3.5' et hdmi
Posté : mar. 16 janv. 2018 19:47
par Corto
Bonjour a tous,
J'envisage d'acheter un raspberry PI 3 avec dans le pack un écran LCD 3.5 branché sur le connecteur 40 point.
J'aimerai utiliser ce rpi en tant que media-center / et torrent.
J'aimerai savoir comment se passe la bascule entre l'écran LCD et le hdmi de ma TV.
En effet, je souhaiterai utiliser l'écran pour gérer mes téléchargements, et pouvoir basculer sur la TV dès que je branche l'HDMI.
La manipulation est elle faisable, et si oui, est elle applicable a n'importe quelle image?
Merci d'avance
Re: Ecran 3.5' et hdmi
Posté : ven. 31 déc. 2021 01:55
par Default_Gayou
J'ai actuellement le problème suivant qui rejoint ton sujet : j'ai installé un écran tactile 3.5'' sur mon Raspberry 3B+ et depuis le raspberry n'envoie pas de signal sur la prise hdmi (démarrage ok jusqu'à l'écran de la framboise et ensuite ecran noir avec tiret fixe en haut à gauche de l'écran).
J'ai cherché sur le fameux sudo nano /boot/config.txt, mais aucun des paramétrage trouvé n'a eu d'effet.
Quelqu'un à ma rescousse svp ???
Posté : ven. 31 déc. 2021 09:50
par piper
Vous n'avez pas dit quel écran vous aviez. En 3,5 pouces je n'en connais qu'un :le Waveshare
Si c'est celui-là, pour l'utiliser, vous avez suivi les informations fournies ici :
https://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_(A)
Où il est écrit :
Toggle between LCD and HDMI display
Once this LCD is enabled, meanwhile the default settings for HDMI are changed. If you want to use another HDMI monitor, please run the following command:
cd LCD-show/
./LCD-HDMI
This toggles the mode to LCD display:
./LCD35-show
C'est à dire que pour passer de l'affichage classique à l'affichage sur l'écran (et inversement), il faut lancer la commande citée.
Autrement dit, un débranchement/rebranchement seul ne permet pas de le faire
Posté : ven. 31 déc. 2021 13:27
par destroyedlolo
Default_Gayou a écrit : ↑ven. 31 déc. 2021 01:55
S'il affiche le tiret fixe, c'est que le PI reconnait bien et utilise l'écran.
Le problème est donc au niveau de X qui ne s'attache qu'a 1 de tes écrans.
Après, sur un écran aussi petit, je n'utilise pas X mais j'attaque directement les framebuffer.
Posté : dim. 2 janv. 2022 20:42
par Default_Gayou
@destroyedlolo : oui c'est bien ce que je me disais, d'autant que je voyais bien apparaitre la framboise au démarrage, donc je me doutais qu'il s'agissait d'un souci de "choix" d'écran
@piper : oui l'écran utilisé est le waveshare. Merci pour la solution, je vais tenter ça pour "switcher" sur mon écran hdmi lorsqu j'en aurai besoin.
merci pour vos réponses
Posté : dim. 2 janv. 2022 20:59
par Default_Gayou
juste pour la petite info, la commande
cd LCD-show/
./LCD-HDMI
ne fonctionne pas. Après un petit coup de ls dans le LCD-show j'ai remarqué que le dossier ./LCD-HDMI n'existe pas, la bonne commande est ./LCD-hdmi
A partir de là c'est tout bon
Encore merci
