raspotify avec hifiberry dac+
La vidéo HDMI ou composite et la sortie audio PWM du Raspberry Pi
Narmo
Message par Narmo » mer. 11 juil. 2018 10:22
Salut à tous,
j'aurais besoin de votre aide pour pouvoir écouter depuis l'apk de spotify qui est sur mon android, de la musique directement sur mon raspberry qui est couplé avec une hifiberry dac+.
Avant j'utilisais volumio depuis mon android sans souci mais je n'aime pas trop le plugin spotify et je souhaite pour voir utiliser l'apk spotify. J'arrive à avoir du son depuis l'apk mais seulement en hdmi mais rien en sortie audio rca.
J'ai fait des recherches sur le web et quelqu'un a réussi mais pas moi même en suivant ce qui y est expliqué!
pourriez vous m'aider?
Merci d'avance
Narmo
Re: raspotify avec hifiberry dac+
Message par Narmo » dim. 15 juil. 2018 10:16
Salut à tous,
je reviens sur mon post pour savoir si ma demande est possible ou alors si je ne suis pas assez précis dans ma demande.
Une idée ?
Message par dyox » dim. 15 juil. 2018 10:49
la seule idée qui me vienne : la hifiberry dac+ a bien été rajoutée au config.txt ?
Narmo
Message par Narmo » dim. 15 juil. 2018 13:14
Merci pour ton aide.
Je n'en sais vraiment rien !
En fait je ne connais pas l'utilisation des lignes de code et jusqu'à maintenant je n'utilisais mon hifiberry sans Spotify car je prenais ma musique qui était sur mon portable.
C'est en faisant des recherches que j'ai découvert raspotify et je ne sais faire que ce que l'on trouve sur les tutos du Web, je n'ai aucune connaissances !
Message par dyox » dim. 15 juil. 2018 14:02
Sous raspian je vous aurais dit de regarder /boot/overlays/README et recherchez votre carte. Mais sous raspotify, je ne sais pas.
Narmo
Message par Narmo » dim. 15 juil. 2018 14:25
Si je ne dis pas de bêtises j'ai fait mes essais avec raspian.
C'est la ligne de code compléte que je dois taper ?
Message par dyox » dim. 15 juil. 2018 14:38
/boot/overlays/README est un fichier texte. Tout est expliqué dedans en anglais.
le config.txt se trouve dans /boot/ qu'il faudra éditer.
Narmo
Message par Narmo » lun. 16 juil. 2018 11:46
encore un grand merci pour l'aide!
en regardant dans ovelays readme j'ai trouvé ma carte hifiberry dacplus, il y a le nom, l'info,load et params avec plein d'autres infos!
Mais ensuite que dois je faire dans le config txt mais aussi comment faire, je ne connais vraiment rien en ligne e code et je ne sais pas comment faire pour permettre au son de sortir des rca de l'hifiberry et non du hdmi ?
Si tu avais le temps ou le courage de me faire une sorte de tuto, ce serait vraiment super gentil
Je suis désolé de toutes ces questions mais je nage complètement!!
Message par dyox » lun. 16 juil. 2018 13:55
J'ai trouvé cette procédure sur leur site : https://www.hifiberry.com/build/documen ... ux-3-18-x/
Je rajouterai qu'au lieu d'effacer des lignes dans le config.txt, il faut mieux les commenter par un #.
Si le config.txt est protégé, dans la console tapez :
sudo nano /boot/config.txt
vous commentez la ligne #dtparam=audio=on
vous rajoutez à la fin : dtoverlay=hifiberry-dacplus
puis ctrl+x et o pour fermer et enregistrer
et vous rebootez.
Donc là vous avez maintenant les drivers actifs de la carte et cela devrait fontionner.
Narmo
Message par Narmo » lun. 16 juil. 2018 15:01
Merci pour votre réponse et le lien (je crois que j'ai essayé cette manipulation mais je vais retenter)
Une question quand on commente cela veut dire que l'on rajoute une ligne mais ensuite quand c'est fait est ce qu'il faut valider quelque chose après avoir écrit chaque ligne ?
je ne parle pas de sauvegarder.
Par ce que je viens de faire comme vous avez indiqué et j'ai toujours le son quand hdmi!
Je pense que je dois mal rentrer les lignes de commande!
Retourner vers « Les sorties Vidéo et Audio du Raspberry Pi »
