Dual Screen
La vidéo HDMI ou composite et la sortie audio PWM du Raspberry Pi
jeremy AMMD
Dual Screen
Message par jeremy AMMD » mar. 28 mai 2019 18:44
Je voudrais utiliser le rapsberry 3 à la place d'un PC portable pour un spectacle.
Le PC me permet d'envoyer des vidéos sur un vidéo-projecteur, tout en gardant un œil sur mes commandes (mplayer) sur l’écran du PC.
Est-il possible de faire du bi-ecran avec un raspberry? Y a-t-il un module pour avoir une sortie en plus du HDMI? Je ne trouve que très peu d'infos à ce sujet sur internet.
Merci.
Re: Dual Screen
Message par dyox » mer. 29 mai 2019 13:42
Alors oui et non ! Après avoir recherché et relu les posts qui en parlaient, ce n'est toujours pas le cas. La seule chose autorisée est l'affichage d'une vidéo sur un autre écran grâce à OMXplayer.
Cela tombe bien, c'est votre demande.
Voici les liens:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... hooting.md
https://www.raspberrypi.org/documentati ... xplayer.md
https://forums.framboise314.fr/viewtopi ... =70&t=3517
Ce qui suit n'est pas votre demande mais je centralise pour d'autres recherches (et j'avais oublié que c'était possible...)
[Lorsque 2 écrans sont branchés, sur HDMI et DSI par exemple, basculement de l'un à l'autre sans redémarge
ou automatiquement lors de la mise sous tension grâce à un filtre conditionnel
https://www.raspberrypi.org/documentati ... itional.md
Retourner vers « Les sorties Vidéo et Audio du Raspberry Pi »
