[Retour d'expérience] webcam + temperatures + 3G + antenne
Re: [Retour d'expérience] webcam + temperatures + 3G + anten
oui j'essaie de faire ça quand j'aurais un peu de temps, ce serait en effet intéressant d'avoir les avis "des pros"...
Pendant que j'y suis autre question:
je viens de connecter un second capteur de température/humdité sur le Pi.
Et maintenant il n'y en a qu'un qui fonctionne.... le second donne des infos incohérentes...
Voici ce que j'ai fait:
un fil branché sur GND sur le Pi. Ce fil se sépare en deux pour aller sur les 2 ports GND des capteurs.
un fil branché sur le 3.3v sur le Pi. Ce fil se sépare en deux pour aller sur les 2 ports VCC des capteurs.
un fil branché sur le GPIO4 du Pi, envoyé au port DATA de l'un des capteurs.
un fil branché sur le GPIO17 du Pi, envoyé au port DATA de l'autre capteur.
A priori ce n'est pas une défaillance du capteur, si je les inverses le problème persiste. L'un me retourne les bonnes infos, l'autre des infos bidons (genre 10°C et 145% humidité)
L'un des capteurs a 15m de cable, l'autre a 10m de cable.
Parfois le problème est sur un cable, parfois sur l'autre...
J'ai peut etre pris du fil electrique trop gros?
J'ai trop long de fil pour la totalité et l'alimentation associée?
Vous auriez d'autres idées?
Maison de montagne:
-Pi 2B + Clef 3G déportée + Antenne 3G + 3 USBWebcam ---> Vidéo Surveillance
-Pi 3 + 3 capteurs DHT22 + Relais ---> Démarrage radiateurs à distance
-Hub Ethernet entre les deux (Réseau privé et pas de Wifi, pas d'Adsl, etc...)
xavier1306
De mon côté je me suis rendu compte que ces montages étaient très sensibles aux perturbations électromagnétique.
Quel type de câbles ? Présence blindage ?
Cheminement prêt de câbles de puissance ?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
ah....
pour le moment ce sont des cables genre "fil electrique de base", du style de ce que l'on utilise pour une lampe de chevet.
Donc pas de blindage............
Actuellement posés sur la table de mon salon, mais à terme ils seront dans une goulotte avec un cable electrique.............
Maison de montagne:
xavier1306
Utilise du câble réseau blindé type cat5. Ce sera sûrement déjà mieux.
xavier1306
De mon côté je rencontre des problèmes mais je sais pourquoi : je fais passer différents niveaux de tension dans un même câble réseau...
bonjour à tous,
une petite question aux pros
mon Pi active une connection 3G via le dongle & la carte SIM FREE. J'ai prévu un mode "remote débug" où j'ouvre cette connection pour 10min après la reception d'un SMS précis. Comme ceci, j'ai 10min pour bosser sur le Pi alors qu'il est super loin de chez moi.
Dès que j'ouvre cette connection, je dépose sur un FTP un fichier texte avec la config reseau & un "traceroute google.com" histoire de récupérer mon adresse IP distante. Mais... je récupère quelque chose de ce style:
(j'ai changé volontairement quelques chiffres ci-dessus... donc pas de pb pour moi à le diffuser ici)
Mon problème est qu'à partir de ceci, je ne sais pas comment me connecter en SSH à distance?
Sur Putty je ne sais pas si je peux mettre une IP6...? Et encore moins "sous quel format"??
Bref, ma connection s'ouvre pendant 10min, mon "traceroute" fonctionne bien jusqu'à google.com, donc je suis bien connecté sur internet, mais je n'arrive pas à "le joindre" à distance.
Une idée??
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:88:eb:9c:bf:19
adr inet6: fe80::9941:40a8:1987:49a5/64 Scope:Lien
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:200 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:200 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:16656 (16.2 KiB) TX bytes:16656 (16.2 KiB)
ppp0 Link encap:Protocole Point-Ã -Point
inet adr:100.111.14.141 P-t-P:10.64.64.64 Masque:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:3
RX bytes:62 (62.0 B) TX bytes:101 (101.0 B)Mon problème est qu'à partir de ceci, je ne sais pas comment me connecter en SSH à distance?
Une idée??
Maison de montagne:
xavier1306
Tu te connectes avec les options par défaut de puttyArnaud13 a écrit :bonjour à tous,
une petite question aux pros![]()
(j'ai changé volontairement quelques chiffres ci-dessus... donc pas de pb pour moi à le diffuser ici)Code : Tout sélectionner
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:88:eb:9c:bf:19 adr inet6: fe80::9941:40a8:1987:49a5/64 Scope:Lien UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 lg file transmission:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) lo Link encap:Boucle locale inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0 adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:200 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:200 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 lg file transmission:0 RX bytes:16656 (16.2 KiB) TX bytes:16656 (16.2 KiB) ppp0 Link encap:Protocole Point-à -Point inet adr:100.111.14.141 P-t-P:10.64.64.64 Masque:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 lg file transmission:3 RX bytes:62 (62.0 B) TX bytes:101 (101.0 B)
Une idée??
En principe le port ssh est le 22.
As tu testé la connexion ssh depuis ton réseau local?
quand je suis en wifi sur le meme réseau que le Pi, oui via Putty ça fonctionne. Mais j'utilise une IPv4...
Là, avec l'IPv6 je ne sais pas quoi faire
Maison de montagne:
xavier1306
Il me semblait que l'option pas défaut de putty était ipv4.Arnaud13 a écrit :quand je suis en wifi sur le meme réseau que le Pi, oui via Putty ça fonctionne. Mais j'utilise une IPv4...
Je l'utilise quotidiennement sur pc ou Android (juicessh) sans m'être jamais posé la question.
Au pire choisit bien ipv4 si ce n'est pas le cas.
sur ipv4 tout fonctionne justement...
là, mon problème est que je ne sais pas comment utiliser les adresses ipv6 avec putty? (et je ne trouve pas sur le net...)
Maison de montagne:
