je me permets de vous demander de l'aide car je ne connais pas trop (voir pas du tout) la programmation Java.
Etant autodidacte, j'aurais besoin d'un (ou deux) tuyaux pour réaliser mon projet.
J'ai pour projet de faire une "sonnette connectée" pour l'intégrer dans mon système domotique, j'ai trouver dans le google store un projet déjà tout prêt.
https://play.google.com/store/apps/deta ... ette&hl=fr
En présentation de l'appli, le créateur offre un tuto et source de l'appli gratuitement.
http://doorbellipcam.2minfo.fr/projet%20V3.pdf
Son projet, bien intéressant, a été créé pour un système Odroid C1. J'ai donc voulu l'installer sur un Raspberry Pi Zéro, l'installation et paramétrage s'est bien déroulé sauf la partie câblage.
Les bornes GPIO où seront câblés le bouton et les LED ne correspondent pas à l'odroid, j'ai donc scruté le programme, que des fichiers .class .
Parmi tous les fichiers, un seul mentionne des numéros de pin ou câbler le bouton et led.
Voici le programme:
package sonnette_server;
import OdroidGPIOControl.Pin;
//** Classe qui gère les commandes envoyées par le serveur vers le / les clients **
class Commandes implements Runnable{
Serv _myServ; // pour utilisation des méthodes de la classe principale
Thread _t; // contiendra le thread
Mylog mylog = new Mylog(this.getClass().getName());
boolean valide;//thread principal
long lastpingTime;//permet de savoir de quand remonte le dernier ping.
long maxpingtimesecondes=10;
//gestion btt sonnette
Pin LED,BTT;
int _Blinkingtime=2000;//duree allumage LED
int _WaitClient=1000;//on attend la connexion du client x _WaitClientCount
int _WaitClientCount=5;//nombre de tentative d'envois tous les _WaitClient
boolean triggerbutton;//trigger sur le bouton
Commandes(Serv myServ){
_myServ=myServ;
Initialisation();
//demarrage Thread
_t = new Thread(this); // instanciation du thread
_t.start(); // demarrage du thread, la fonction run() est ici lancée
/*************** Initialisation GPIO ***************/
private void Initialisation(){
mylog.mlog("info", "Initialisation GPIOThread");
LED = new Pin(27);
BTT= new Pin(26);
LED.SetOUT();
BTT.SetIN();
LED.SetLOW();
valide=true;
triggerbutton=true;
lastpingTime=System.nanoTime();
/**************** Thread principal ****************/
//** Methode du serveur qui envoie les commandes aux clients **
public void run(){
mylog.mlog("info", "Demarrage Thread Commandes");
//boucle infinie
while (valide){
//on attend le relachement du bouton
if(!triggerbutton) {
mylog.mlog("info", "On attend que le bouton soit relaché");
while(!triggerbutton){
if(BoutonReleased()) triggerbutton=true;
//on a pressé le bouton un certain temps
if (BoutonPressed()){
triggerbutton=false;
mylog.mlog("info", "Button pressed");
//nouveau Thread d'allumage des leds
blinking();
//boucle de X secondes pour attendre un client
int tmpcount=0;
while(tmpcount<_WaitClientCount && _myServ.getNbClients()<=0){
try{Thread.sleep(_WaitClient);}catch (Exception e) {mylog.mlog("info",e.getMessage());}
tmpcount++;
mylog.mlog("info", "boucle attente du client");
//Avertissement des clients
if(_myServ.getNbClients()>0) AvertissementClients();
else mylog.mlog("warning", "Il n'y a aucun client à avertir");
//on envoi un ping a tous les clients. permet de supprimer les connexions perdues.
if(_myServ.getNbClients()>0) CheckClients();
//Pause
try{Thread.sleep(10);}catch (Exception e) {mylog.mlog("info",e.getMessage());}
mylog.mlog("info", "Fin Thread Commandes");
//methode pour prevenir les clients
private void AvertissementClients() {
mylog.mlog("info","avertissement ringing");
_myServ.sendAll("RINGING");
//methode pour vérifier que le client est toujours connecté
private void CheckClients() {
//on recup le temps courant
long endTime = System.nanoTime();
long duration = (endTime - lastpingTime);
//en secondes
double seconds = (double) duration / 1000000000.0;
if(seconds<maxpingtimesecondes) return;
else{
lastpingTime=endTime;
//mylog.mlog("info","pinging client");
_myServ.sendAll("PING OK");
/************ Gestion des GPIO ************/
//on controle si le bouton a été pressé
private boolean BoutonPressed() {
//normalement le bouton = 1 et 0 si pressé
if(BTT.GetValue()==0){
//on teste la valeur plusieur fois pour éviter le rebond
for(int i=0;i<5;i++){
//quand ça repasse a 1 c'est pas bon
if(BTT.GetValue()==1) {
mylog.mlog("info", "bouton relaché trop tôt");
return false;
try{
Thread.sleep(1);
System.out.println(e.getMessage());
//si on arrive jusque là c'est que le btt =0 suffisament longtemps
return true;
return false;
private boolean BoutonReleased(){
//bouton relaché
//quand ça repasse a 0 c'est pas bon
if(BTT.GetValue()==0) {
mylog.mlog("info", "bouton relaché");
return false;
try{
Thread.sleep(1);
//si on arrive jusque là c'est que le btt = 0 suffisament longtemps
return true;
return false;
//Thread d'allumage de la led
private void blinking() {
Thread Tblinking = new Thread("Blinking") {
public void run() {
mylog.mlog("info", "Demarrage Thread blinking");
LED.SetHIGH();
try{
Thread.sleep(_Blinkingtime);
LED.SetLOW();
mylog.mlog("info", "Fin thread blinking");
Tblinking.start();
}Code : Tout sélectionner
import OdroidGPIOControl.Pin;Code : Tout sélectionner
LED = new Pin(27);
BTT= new Pin(26);Je sais que j'ai pas grand mérite à copier ce programme, mais j'aimerais quand même pouvoir l'utiliser.
Je sais pas si j'ai bien été clair et si j'ai posté au bon endroit.
Je tiens à remercier d'avance toutes personnes qui tenterons de m'aider.
