2 raspberry motioneye sur le meme reseau
dubs49
Message par dubs49 » dim. 6 mai 2018 14:48
Bonjour tout le monde.
Alors tout d’abord je tiens a prévenir je suis une grosse quich en programmation,
c'est donc tout naturellement que j'ai choisi la version tout faite de ce merveilleux os (motioneye).
J'ai un rapsberry pi zero w avec une pi cam v2.1 dans mon jardin sous motioneye, le tout marche parfaitement que ce soit par réseaux interne ou en dehord de chez moi.
j'ai dans l’idée de mettre sur le même réseau un deuxième Raspberry ce coup si un pi3b+ sous motioneye avec 2 webcam usb. Avant d'investir (même si j'ai déjà le raspberry pi3b+ :lol: ) je voulais savoir si les 2 os pourront communiquer ensemble
afin d'avoir toute mes cam sur la seul et unique page de motion os
merci
vague nerd
Re: 2 raspberry motioneye sur le meme reseau
Message par vague nerd » dim. 6 mai 2018 23:03
Je ne sais pas si vous lisez l'anglais, mais : https://github.com/ccrisan/motioneyeos/ ... -Scenarios
En particulier :
Les différentes vidéos ont l'air d'être dans différents onglets, par contre...
dubs49
Message par dubs49 » lun. 7 mai 2018 09:01
ok super
a ce que j'ai compris, ça peut marcher si on utilise une webcam par raspberry, afin d'avoir une seul ipcam par carte, et les rattacher par une carte raspberry avec motion eye
va falloir que je teste çà
et j'ai trouver une autre astuce
si on branche 3 cam par framboise, suffit de rediriger le port par exemple 192.168.1.100:8080 et sur le deuxieme raspberry qui a 3 cam aussi on lui met 192.168.1.101:8081
avec la redirection de noip suffit de mettre l'adresse et de switch entre les port 8080, 8081
mais avec cette astuce je n'ai pas toue mes cam sur la même page.
Snakedoc
Message par Snakedoc » mer. 9 janv. 2019 17:31
Personnellement je ne comprends le principe d'avoir plusieurs Raspberry avec Motioneye.
Chez moi je dispose d'un Pi 3B+ qui va ensuite interroger 3 caméras wifi sans problème.
La question peut effectivement se poser si tu disposes que de caméra USB, maintenant si tu n'as rien il faut faire le calcul entre cam USB + rasp et juste des caméras wifi
