Il y a 6 mois, j'avais suivie les tutos pour avoir une vidéo surveillance via webcam USB VX3000. cela fonctionnait très bien.
Je ressort ce projet, je fais des tas de mises à jour raspian classique sudo apt-get update , sudo apt-get upgrade, etc... et à présent, je ne vois plus les images dans l'interface motion et pourtant, ça marche, je vois qu'il y a bien des nouvelles images, ou vidéo qui sont créées.
quand je lance motion, j'ai un message bizarre :
pi@raspberrypi /tmp/motion $ sudo motion start
[0] Processing thread 0 - config file /etc/motion/motion.conf
[0] Unknown config option "logfile"
[0] Motion 3.2.12 Started
[0] Motion going to daemon mode
J'ai fait sudo chmod 777 motion et sur motion.log mais le fichier semble vide
Comment retrouver la vision dans mon interface ?
Je viens de comprendre que ma caméra n'était pas visible en http://192.1x.x.x:8081/ mais j'ai bien une interface de réglage en http://192.1x.x.x:8080/ avec des réglages Tread 0
Je vois bien mes images quand je vais HORS interface (depuis putty), dans le répertoire ou des vidéos.
donc je pense que le soucis vient de la caméra "non reconnue".
Il s'agit du microsoft webcam Vx3000
Je l'ai remplacé par une Logitech HD 720p
Resolu :interface motion. Des images existantes pas visibles
Retourner vers « Accès, alarme et vidéosurveillance »
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
