Bonjour;
Je suis à la recherche d'un système me permettant de connecter mon raspberry à une serveur Teamspeak déjà existant afin d'y diffuser le flux audio capté par un micro.
Mon projet serait de coupler cela à une solution "Motion" qui diffuse les images.
Mon but est de mettre sous surveillance le lit d'un bébé pour des joueurs qui jouent principalement avec le casque sur les oreilles. Cela permet donc d'avoir une fonction babyphone audio et vidéo complète.
Le port bleu sur le Rapsberry est il un port de sortie audio uniquement ou bien d'entrée ? Savoir si on peux utiliser un micro en jack ou si il faut passer par un micro en USB.
Est-ce que quelqu'un à déjà pensé à faire ça ? Quelqu'un connaît il un tutoriel de connexion teamspeak en ligne de commande ?
Raspbian est il compatible à une connexion client à Teamspeak ?
Merci d'avance pour vos retours.
Ajout d'une communication TeamSpeak pour videosurveillance
Re: Ajout d'une communication TeamSpeak pour videosurveillan
pour ce que je sache si je dit pas de betises la prise jack ne sert que de sortie tourne toi plutot vers a dac pour raspberry genre celui ci avec deux micros .
http://www.framboise314.fr/enfin-une-vr ... pberry-pi/
apres pour steampeak aucune idée
apres tu peut essai de jetter un coup d'oeil ici sa peut t'aider .
http://mattkaar.com/blog/2012/12/01/ras ... y-monitor/
