je suis en train d'essayer de piloter une caméra IP avec le Pi. J'ai acheté la bible du Pi et je suis pas à pas ce qui y est indiqué. Sauf que au moment de faire le modprobe pour installer le module v4l2, j'ai un message d'erreur. De ce fait, je n'arrive pas à faire créer /dev/video0 et Motion ne peut donc pas fonctionner...
Mon Pi est installé avec Rasbian.
Si quelqu'un peut m'aider....
B Desroches
Préparation du Pi pour piloter une caméra IP
Re: Préparation du Pi pour piloter une caméra IP
Pour que l'on sache ou chercher, ça serai bien de nous donner le message d'erreur
Non?
Non?
je suis enfin de retour.
Si j'ai bien compris le bouquin de François Mocq, page 398, il est dit qu'il faut charger le driver v4l2.
Mon problème se situe au niveau du chargement de bcm2835-v4l2 :
sudo modprobe bcm2835-v4l2
modprobe: ERROR: could not insert 'bcm2835_v4l2': Operation not permitted
pourquoi operation not permitted alors que je fais un sudo ?
du coup, je ne peux pas aller plus loin puisque ce driver n'est pas chargé.
COmment faire ?
COmment faire ?
