Pas de DNS sur les clients dhcp  [RESOLU]
aucaigne
Re: Pas de DNS sur les clients dhcp
Message par aucaigne » jeu. 8 déc. 2016 18:53
A priori ça ne me gène pas d'utiliser le DNS de mon opérateur (free en l’occurrence), sauf si ça pose un problème.
Je voudrais juste que mes clients dhcp puissent en profiter.
aucaigne
Message par aucaigne » jeu. 8 déc. 2016 18:56
Oui dans le hostapd.conf j'ai ajouté :
bridge=br0
Message par dyox » jeu. 8 déc. 2016 20:13
dans le tuto de François il y a un "listen-address" dans dnsmasq.conf si je compare.
Regardez du côté de Resolvconf aussi
aucaigne
Re: Pas de DNS sur les clients dhcp  [RESOLU]
Message par aucaigne » jeu. 8 déc. 2016 22:18
RESOLU;
Merci pour vos réponse, mais voici comment j'ai fait :
J'ai suivi ce tuto http://www.g33k-zone.org/post/2016/05/1 ... 3%A8s-Wifi
SAUF pour 2 choses :
1) à la place de la partie "Réglage de l'adresse" IP voici mon fichier /etc/interfaces qui fait le boulot :
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
	up sleep 5 && route add default gw 192.168.1.254 eth0
auto wlan0
iface wlan0 inet static
        address 192.168.2.1
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.2.0
        broadcast 192.168.2.255
		dns-nameservers 212.27.40.241 8.8.8.8
#		wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
# clef 3G
allow-hotplug ppp0
iface ppp0 inet wvdial
	dns-nameservers 212.27.40.240
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet dhcp
iface default inet dhcp
2) Dans la partie "règles de transfert" il ne faut conserver que la 1ère ligne j'ai donc ajoué à la fin de mon /etc/rc.local les 2 lignes suivantes :
sudo modprobe ipt_MASQUERADE
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
Et voilà mes clients dhcp ont accès à internet ...
Pour les clients Windows, il faut configurer la connexion en manuel afin de choisir le codage "WPA2 Personnel" de la clef. :D :D :D
Message par dyox » ven. 9 déc. 2016 13:35
Bien joué !
Vous pouvez marqué résolu en éditant le 1er post
