Ma config : RasperryPi avec motion, ssmtp et mailutils, FAI : Orange
Objectif : Je souhaite, en utilisant mon FAI envoyer un e-mail à une adresse chez Free.
Mon PB : je bloque dans la config de ssmtp : je souhaite envoyer un e-mail d'alerte quand Motion
détecte un mouvement. J'ai installé ssmtp et mailutils et pour mes essais, je travaille en ligne de
commande avec Putty.
Mon fichier de config ssmtp :
root=postmaster
AuthUser=monadressemail@orange.fr
AuthPass=monmotdepassedemessagerieOrange
mailhub=smtp.orange.fr:465
hostname=raspberrypi
UseSTARTTLS=Yes
En ligne de commande :
echo "zone de texte" | mail -s "zone objet" adressemaildedestination@free.fr
Réponse du système :
send-mail : Cannot open smtp.orange.fr:465
autre config de ssmtp.conf :
#root=postmaster
#UseSTARTTLS=Yes
send-mail: Invalid response SMTP server
Pistes possibles :
- mauvaise config de ssmtp.conf ?
- changer l'ordre des commandes dans ssmtp.conf ?
- pare feu de la livebox à reconfigurer ?
- après deux jours de galère, abandonner le projet ? (par ailleurs motion fonctionne parfaitement)
Merci d'avance à ceux qui ont déjà utilisé cette config pour leur réponse
envoi d'e-mail depuis Motion
Re: envoi d'e-mail depuis Motion
juste en regardant le fichier de conf et les tests effectués, cela ressemble à un problème de connexion au serveur de orange.
1. Que retourne
Si la connexion s'effectue bien, il n'y a pas de problème côté Livebox/pare-feu, ....
Si ça coince, comment est configuré ton pare-feu côté livebox ?
2.Le port 465 est utilisé pour les connexion sécurisées.
Du coup, ce que je trouve bizarre, c'est que UseSTARTTLS est bien utilisé pour initialiser la connexion en mode sécurisé, mais rien ne dit que les échanges doivent être sécurisés.
Que donne les tests en ajoutant UseTLS=YES ou en remplaçant UseSTARTTLS par UseTLS ?
3. L'ordre des commandes importe peu dans un fichier de conf. Il sert juste au binaire a récupérer des infos grâce au nom des paramètres
1. Que retourne
telnet smtp.orange.fr 465Si ça coince, comment est configuré ton pare-feu côté livebox ?
Salut Korhm
Merci pour ta réponse
Ai déjà essayé UseTLS mais sans plus de succès
En définitive, je viens d'ouvrir un compte gmail et la config standard comme trouvée sur différents forums fonctionne aux petits oignons avec, en plus, après bidouillage dans l'agenda de gmail la possibilité de se faire envoyer un sms gratos !
Que demander de plus ?
Mais si je trouve la combine pour passer par mon FAI, je te tiendrai au courant
