J'ai testé de nombreuses façons de streamer de la vidéo avec notre framboise et sa raspicam.
En poursuivant mes recherches je suis tombé sur ce didacticiel http://www.linux-projects.org/modules/s ... e&artid=16
et cela fonctionne du premier coup !Example 11: Real-time HTTP Streaming Server with the native uv4l-server module
Bien entendu l'installation passe par ce lien http://www.linux-projects.org/modules/s ... e&artid=14
Je trouve qu'il manque quelques explications malgré la lecture des man ....
Vous pourrez modifier directement les réglages de votre cam sur la page web.
J'ai cependant 2 questions :
- comment changer le port sur module uv4l-server (8080 en 8081) ?
- comment modifier les réglages de la cam une fois pour toute ?
- comment modifier le texte en overlay sur l'image ?
En mode terminal cela fonctionne mais à chaque démarrage tout est réinitialisé par défaut pour le port 8081...
malgré les modifications apportées à etc/uv4l/uv4l-raspicam.conf !
Merci pour vos retours d'expérience avec ce module qui permet en 320X240 30FPS d'avoir quelque chose de très bonne qualité y compris sur votre gsm !
Dimitri.
