DOMOTIQUE
Posté : mar. 6 janv. 2015 21:26
par pasacb
Bonjour à tous.
Ayant un projet domotique, la Raspberry me parait le produit à utiliser.
Apparemment; le langage Python (que je ne connais pas du tout) ressemble au langage Delphi (que je connais un peu ; base)
Mais avant de me lancer et commander le matériel, je souhaiterais avoir votre avis sur la faisabilité
PROJET
Besoin de 120 E/S ( 60 E et 60 S )
4 E analogiques
dans un premier temps et + ?? par la suite.
1°) empilage suivant: possible ?
Raspberry Pi B
carte buffer
4 cartes extensions IO 32 ports
1 carte ADC 8 E analogiques
1 carte RTC (carte horloge temps réél)
Les entrées seront connectées par des cartes avec optocoupleurs
Les sorties seront connectées par des cartes avec optocoupleurs et relais 12v
Puissance d'alim nécessaire ?
2°) communication du Raspberry avec les cartes d'extensions en I2C uniquement ?
3°) d'autres extensions futures possibles ?
4°) Dans l'idée ,
Le système sera en permanence en fonctionnement .
scrutation permanentes des E (principe des automates industriels)
avec contrôle pour déterminer s'il s'agit d''une impulsion ou d'un appui long
Chaque entrée impulsion ou appui long occasionnent des actions différentes sur les sorties
utilisation de temporisation et fonction logiques
Merci de me communiquer votre avis sur la faisabilité de ce projet
La raspberry est -elle bien adaptée ? est-elle fiable dans le temps ?
D'avance merci
Re: DOMOTIQUE
Posté : mar. 6 janv. 2015 22:44
par EVOTk
Avec un MCP30008, il est facile de metre des entrées analogiques ( 8 avec le MCP300008 ) sur un raspberry. Voir => ICI
Il est possible de metre 8 x un MCP23017 dont chaqu'un rajoute 16 entrées/sorties, ce qui donne 128 entrées / sorties possible en plus des GPIOs , sa fait du monde :roll:
Re: DOMOTIQUE
Posté : jeu. 19 mars 2015 12:00
par oxy34070
Bonjour à tous.
Je cherche aussi à faire une installation domotique avec le raspberry pi b+.
Je cherche des cartes relais pour raspberry (à l unité ou plusieurs interconnectables) pour arriver au moins à 20 sorties ou 20 relais.
Le tout actionnable en temps réel via python. Est ce possible? Carte gpio? Carte USB? Ou autre?
Il me faudrait absolument des cartes je pense car tout ce qui est relais directement connectés via liaison filaire aux ports des gpios limite le nombre de relais à <20 je çrois.
Merci d avance.
Re: DOMOTIQUE
Posté : mar. 31 mars 2015 18:59
par EVOTk
meme réponse que plus haut, un MCP23017 permet de rajouter 16 entrées ou sorties ( au choix ) sur un raspberry, il est possible d'en rajouter 8 au max.
Sinon pour mettre de relais il esxiste des modules tout pres de 2, 4 voir plus, comme cette platine que possède 8 relais : http://www.amazon.fr/gp/product/B00ECRL ... 4TFSNK5DNW
Par contre sur ce type de modules chaques relais demande un GPIO pour etre piloté, pour piloté 20 relais tu n'aura pas asser de GPIO sur le raspberry il me semble il faudra donc etendre le GPIO du raspberry via un MCP23017 par exemple
Re: DOMOTIQUE
Posté : mer. 1 avr. 2015 09:51
par zeverybest
Le raspberry est effectivement bien indiqué pour la domotique
Pour multiplier les E/S, il y a également la possibilité de coupler des Arduino au raspberry
l'avantage de ces petits éléments (RPi ou arduino), c'est qu'il est facile de les multiplier dans la maison plutot que de faire de long câblage depuis les relais
(perso re prefere tirer un cable reseau que 20 cables avec du 220V)
C'est la solution que j'ai adopté pour ma domotique
Le python ou le PHP vont a merveille pour piloter tout ça
