Besoin de votre aide pour la réception d'un signal RF?
Portail, portes, volets et stores de terrasse obéiront aux ordres du Raspberry Pi
LeviWyatt
Message par LeviWyatt » jeu. 2 avr. 2020 10:11
Je suis un petit nouveau ici (et dans le monde de la framboise ^^) et j'arrive avec ma question....
J'ai un projet de domotique en route (qui fonctionne déjà via ma centrale d'alarme mais je voudrais le rendre "plus mieux bien")
J'ai donc sauté le pas du RASPBERRY....
Je n’ai pas encore attaqué le programme en lui même, je bloque sur mes tests préliminaires !
J'ai donc un PI 2 modèle B et un module de réception 433MHzMon problème est le suivant : après avoir installé wiringPi et 433Utils, je n'arrive pas à récupérer le signal de mes télécommandes, je n'ai absolument rien avec RFSniffer ...
En essayant de passer "manuellement" la broche du GPIO en entrée (gpio 7 en "in"), et en écoutant cette broche (gpio read 7) j'arrive a avoir de tps en tps des "1" en appuyant sur la télécommande....
Je pense donc que le câblage est ok et que le module fonctionne mais du coup pourquoi RFSniffer ne capte rien ? j'ai essayer avec 2 solutions alternatives et rien aussi ....
Si une âme charitable veux bien m'éclairer ça serait avec grand plaisir ! ^^https://100001.onl/ https://xxxxxx.mx/ https://acc.onl/hotmail
Merci d'avance a vous et un gros merci pour faire vivre des forums comme celui-la !
Retourner vers « Gestion centralisée ouverture/fermeture »
