Stores intérieurs motorisés
Korhm
Re: Stores intérieurs motorisés
Message par Korhm » ven. 24 avr. 2015 10:14
Bonjour Thierry,
Sympa ton interface web. J'en code moi même une, qui est beaucoup plus (trop !!) sobre. Je vais peut être changer en plus coloré du coup :D
Petite question par rapport à tes volets, notamment celui de ta piscine.
Ce sont des moteurs "officiels" ou du bricolé ?
Ma grande question si je fais des moteurs maisons avec le module chacon,c'est l'arrêt des moteurs en bout de course des volets/stores
Comme je souhaite pouvoir commander avec le raspberry + interrupteur normal, une temporisation risque d'être compliqué car il n'y a pas de notion de temps dans le interrupteurs.....
Ou alors, l'interrupteur envoi le signal au raspberry, qui le renvois au volet. C'est faisable vous pensez ?
Thierry-13
Message par Thierry-13 » ven. 24 avr. 2015 10:24
En fait il faut bien comprendre une chose fort simple : le module Chacon agit EXACTEMENT comme un interrupteur filaire.
Il "connecte" la phase en arrivée vers la phase UP ou DOWN du moteur, rien d'autre.
L'arrêt du volet (ou du store de la piscine chez moi) est TOUJOURS gérée par les butées d'arrêt haut et bas du moteur.
Suis-je plus clair ?
Korhm
Message par Korhm » ven. 24 avr. 2015 10:35
Oui oui j'avais bien compris tout ça.
Mon "problème" c'est que pour éviter de mettre des 100aine d'euros dans des moteurs prévus pour les stores, j'aurais aimé les faire moi même. Mais un moteur électrique standard ne possède pas de fin de course.
Donc il va falloir que je vois comment gérer cela.
Thierry-13
Message par Thierry-13 » ven. 24 avr. 2015 11:00
Je confirme, gérer la tempo toi même conduira probablement, et je ne dis bien sûr pas ça pour dénigrer tes compétences, à l'explosion des lattes du volet ....
Par contre je pense qu'on peut trouver des motorisations, occase ou neuve, pas trop cher.
c35000
Message par c35000 » ven. 24 avr. 2015 12:06
Merci Thierry pour ta réponse rapide.
Il va falloir maintenant voir si je peux enlever le récepteur de radiocommande radio liée au moteur MHOUSE RME30TN . et là c'est pas encore gagné... :)
je te recontacte si je peux avancer.
A bientôt
Chris
Raspberry Pi 2 Type B + 2015-01-31-raspbian.img
wifi : dongle Edimax
clavier logitech K340 + souris Logitech M705 +dongle unify
ecran LG Flatron E2240 via convertisseur VGA-HDMI
c35000
Message par c35000 » ven. 24 avr. 2015 12:27
Suite du feuilleton...
je viens d'avoir le technicien d'assistance de chez Leroy M. et la nouvelle n'est pas bonne,
en effet il me dit que la commande radio du moteur est encastrée avec le moteur.
Donc sauf à démonter et prendre le risque de foirer mon moteur, il ne voit pas
comment changer le module par un modèle Di-O de Chacon....
suite au prochain épisode ...
A bientôt
Chris
Thierry-13
Message par Thierry-13 » ven. 24 avr. 2015 12:54
Pff ça c'est le problème avec ces solutions propriétaires, totalement débile car si le module radio grille tu dois changer tout le mécanisme !
Désolé pour toi.
